Fundering angående antisladdsystemet.
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
TEX När man kör konbana så svänger det en hel del :P
(Antisladd systemet ) Det vill man inte ha aktivt då eller?
Så här står det i manualen.
I tävlingskörningsläge har föraren full kontroll över bakhjulen medan det aktiva hanteringssystemet hjälper vid styrningen av fordonet genom selektiv bromsning.
För att aktivera hanteringssystemet på mittkonsolen och hålla den nedtryckt i mer än fem sekunder.
I det här läge har jag kört på och det kanske inte är så smart när man kör konbana.
Det blir ju att bromsarna blir extra varma + att systemet ska in och justera eller hur?
Är det inte bättre att koppla ur allt :?:
Det är bättre att köra i det läge när man kör på bana :?:
ps Fick sladd idag och då kom funderingar upp :mrgreen:
mvh Ubbe
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
745
Re: Fundering angående antisladdsystemet.
Inlägg av 745 »
Om du jmf tiderna kommer du förmodligen att upptäcka att det inte gör någon större skillnad om du har det i eller ur kopplat. Undantag om du kör bättre än systemet alternativt bytt däckdimension så att systemet har blivit för känsligt.
EKERÖ BILVÅRD
* DEKORTRYCK * LIGHT 4 YOU
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
745 skrev:Om du jmf tiderna kommer du förmodligen att upptäcka att det inte gör någon större skillnad om du har det i eller ur kopplat. Undantag om du kör bättre än systemet alternativt bytt däckdimension så att systemet har blivit för känsligt.
Hej! Det var inte att det skulle gå snabbare utan jag tänkte just att bromsarna inte skulle bli för varma pga att systemet kopplas in bara för att jag svänger kraftigt.
Det är ju stor skillnad att köra konbana än att köra text på Mantorp där det inte är så många kurvor.
Däckdimensionen är ju intressant :roll: Jag kör med 18tum fram och 19 bak och då kanske systemet blir känsligt.
Jag ska testa att köra utan :wink:
Bengt
Inlägg av Bengt »
Jag har en -2000 med strax under 500hk körde t.ex. hela mantorp-lördagen på fuktigt o kvalade även på fuktigt 1sek bakom bästa i klass under 500. Hade inte en störning i körningen. I torrt skiter det sig vid andra konan i superstage. Så i blött rör jag inget o i torrt stänger jag av skiten 8)
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Hej Bengt! Man lär sig alltid något här på forumet :P
Det tar ett tag att lära sig, hur man ska köra sin vette :wink:
Mvh Ubbe
ps Jag ska ge dig en match i superstage :mrgreen:
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Är det här ett tidigt April skämt?
eller fungerar plåten :roll:
Förstyvningsplatta – Tunnel Reinforcement Plate Precis som på C5R/C6R-bilarna
kan även du förstärka chassit genom att byta ut den tunna original ”TunnelPlattan” mot en
motsvarande gjord i tjockare ¼” eller 3/8” flygaluminium. Kunder säger ”Bilen går som på räls efter
bytet!”
Vi rekommenderar: EliteEngineering Tunnel Reinforcement Plates som också har en isolationsskiva
påmonterad. Den ger både ett styvare chassi och lägre temperatur i konsolen. Pris cirka 4.100:-
Bengt
Inlägg av Bengt »
Ser fram emot lite fight !!
Klart plåten funkar, jag har den tjockaste. Byt sen ut alla bussningar mot poly-dito så kanske du har en chans i konbanan :wink:
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Man vill ju göra massor med bilen :mrgreen: men det bli så dyrt att fixa allt i år :wink:
Du har ju gjort massor jag ligger några år efter :mrgreen:
Men du få en Match :mrgreen: :mrgreen:
Ps Är det fler som har testat plåten :?:
Är den värt pengarna :?:
Bengt
Inlägg av Bengt »
Det bästa du kan göra med bilen är att sälja den o köpa en C6Z06. Så mkt bättre bil...
Tur att man inte tänker så ! :mrgreen:
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Mange_C5
Inlägg av Mange_C5 »
Ubbe skrev:Man vill ju göra massor med bilen :mrgreen: men det bli så dyrt att fixa allt i år :wink:
Plåten gör märkbar skillnad. (till det bättre :wink:)
http://www.spvm.se/
Gearbox
Inlägg av Gearbox »
Bengt skrev:Det bästa du kan göra med bilen är att sälja den o köpa en C6Z06. Så mkt bättre bil...
:shock: Jag tänker så varje natt innan jag går och lägger mig, fattas bara ett par 100 tusen så är man där :roll:
Men va fan, jag gillar C5:an fortfarande, man kan ha mkt kul med den oxå :)
gearbox blogg:
745
Inlägg av 745 »
Klart man tänker så 8)
Fördelarna är förutom det rent ekonomiska (vilket andrahansvärde har en hottad C5a jmf med en original C6Z06 :?: ) att man kan köra CCS Racing cup med en original C6Z06 med några smärre modifieringar.
Ubbe:
Som du ser råder det lite delade meningar om antisladd systemet, som ett annat ex. körde Affe superstage med min bil (original C4a automa, lungt & mjukt, antisladden hadde knappast slagit till om den hadde funnits på bilen) på en bättre bättre tid än långsammaste C6Z06.
Bengt:
Har du samma skillnad i hjulomkrets mellan fram & Bak som original :?:
En annan som jag pratade med hadde fått kast på sin original C6Z06 i ca 200 varpå antisladden räddade både honom och bilen innan han knappt hadde reagerat.
Men det är bara att prova dig fram, så får du se vad passar dig bäst.
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
