Hej.
Är det en fläkt som låter framme vid luftfiltret vid start av kall motor och som sedan stängs av efter ett par minuter? Om i så fall vad är den till för?
Den vänstra bakom kylaren har jag sett gå igång när temperaturen är cirka 95 grader.
Men när går den högra igång? Är det när temperaturen är nära kokpunkten?
Någon som vet och kan förklara?
Leif.
Fläktar
Leif Eriksson
Fläktar
Peter Anjou
Re: Fläktar
Den fläkt du hör när du har startat, har nåt med avgasreningen
att göra !
Fläktarna på kylaren 2 st, den ena går igång när man sätter på AC n
eller vid ca 97 -98 gr, den andra går igång vid ca 110 -112 gr !
Fast jag har ju haft fel förr !
att göra !
