Farthållaren funkar inte på min -93:a. Innan jag börjar riva i det så kanske det är någon som har tips om vad det kan vara för fel. Har ju felsökningslistan i verksatdshandboken, men den listan är ju lång som en telefonkatalog.....ja, nästan iaf.
Så är det någon som vet vad som är vanligaste problemet och kan tipsa om det så kan det ju spara mkt tid och frustration för mig.
Farthållare
kentapenta
Re: Farthållare
Läste här på forumet att det är vanligt att kontakten under bromspedalen kärvar.
Re: Farthållare
Kolla alla vacum slangar och Air Conditioning Vacuum Check Valve den var spräckt på min -92 samt att membranet var spräckt.
Re: Farthållare
Du har händelse inte en Kanada bil?
I så fall är farthållaren kopplad över samma säkring som DRL (daytime running lights), vilka inte är godkända i Sverige
På min 94a var det bara att sätta i säkringen, så fungerade farthållaren (och DRL)
/Åke
/Åke
// Åke Bergqvist, medl 777, sedan 1990
http://www.corvetteactioncenter.com
