Har en -93 LT1. Blir några droppar olja på golvet varje gång den stått i garaget efter jag kört den.
Det är inga större mängder men väldigt irriterande. Ser ut at komma från framänden på motorn då det droppar ner på framvagnsbalken och sedan ner på golvet.
Har bytt packboxen, trågpackning, packning till trågavtappningen. Inget har hjälpt hitills.
Är det någon som har något mer förslag om vad det kan vara som läcker?
Tacksam för alla tips.
Oljeläckage
Re: Oljeläckage
Kan vara packningen till insuget,hade läckage från den på min för nått år sedan å det var på framsidan på motorn.....
Har en 95,Lt-1....
Lycka till!
Har en 95,Lt-1....
Lycka till!
1995 convertible,automat. Torch red.
vettedream
Re: Oljeläckage
Tack för tipset. Skall kolla det ikväll.
Re: Oljeläckage
ett tipps annars kan ju vara en oljetillsatts som får tätningar och dyligt att svälla och bli tätt, ska vara bra enligt några jag träffat.
Öl är ingen bra partydryck. Framför all inte om du är hos främmande och inte vet var toaletten är.
Re: Oljeläckage
Har en-88 som läcker droppar i bakkant av motorn, har lokaliserat det till insugspackningen då jag bytt oljetryckskontakterna.
Jag har även prövat tillsatsen som det nämdes om ovan men inte hjälpt. Det blir till att. Byta packningen i vinter, för trökigt är det
Med dessa j......la oljeläckage
En som gillar att åka öppet när vädret tillåter
Re: Oljeläckage
Jo insugspackningen kan läcka ,men även packningen under fördelaren.C4-88 skrev:Har en-88 som läcker droppar i bakkant av motorn, har lokaliserat det till insugspackningen då jag bytt oljetryckskontakterna.
är det fördelarpackningen rinner det skumt och är väldigt svårt att lokalisera..( och mindre tidsödande att byta än insugspackningen
Re: Oljeläckage
jag glömde säga att jag bytte fördelarpackningen oxå, jag har nu lånat en fiberoptisk kamera med böjligt spröt"öga" och skall titta närmare med den.Denna kamera tror jag varje "vette" ägare skulle ha med tanke att allt sitter illa till.
Men nu håller jag på att demontera nosen för fastsättning av dimljus, var sak har sin tid!
