instrumenpanel
Dala74
instrumenpanel
Inlägg av Dala74 »
Fråga1 Någon som har koll på instrumentbelysningen blinkers mm vilket watt antal gäller (bilen är en 74)
Fråga 2 Tidigare har jag kunnat ha tänt lamporna ("dimljus längs ner) utan att luckorna gått upp men nu far de upp.
Hur kopplar man bort detta vid ljusknappen eller är det fel på den? Förmodligen är det rätt att de skall gå upp men jag vill kunna välja detta själv.
Fortsatt trevlig sommar på er alla
/Ola
stingray L46
Re: instrumenpanel
Inlägg av stingray L46 »
Hejsan, om du drar ut spaken 1 hack så tänd lamporna, drar du ut den 2 hack så öppnas luckorna också, så om de går upp när du bara drar till första läget så måste det finnas en läcka eftersom de går vakkum.
ha de gött
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
Dala74
Re: instrumenpanel
Inlägg av Dala74 »
Ja du har helt rätt angående det,(Tack) fattar dock inte hur det gått till men får ut och leta igen.
Ingen annan som har kolla på antal watt lamporna skall ha till blinkers, heljlus mm i instrumenpanel. finns tyvärr ingen beteckning på en del av mina lampor.
fel watt så blinkar ex blinkers lamporna långsamt eller för snabbt antar jag.
Tack på förhand /Ola
