Jag har hittat ett par 18" fälgar som jag är intresserad av, men jag vet inte vilken ET jag ska välja till Bilen ( en 69:a )
Fälgarna är 8" breda fram och finns i ET 0 , -12 och -25 , bak är fälgarna 9,5" breda och finns i ET +12, +25, -32 och -38
Kör med original bärarmar bak.
Vilken ET ska man ha på Corvetten ?
Fälgfråga
Re: Fälgfråga
Har 8x17 fram och 9,5x17 bak på min har 4,75 backspace fram och 5,5 bak...
Dock för att få rätt utseende kör jag med spacer runt om 10mm bak ock 13 mm fram
Bakfälgen tog i armen utan spacer men med 10mm så har jag plats..
En grej man åker på när man monterar spacers dock är att man måste byta hjulbultar till längre för att det ska gå att skruva fast fälgarna,bytte till grövre moroso 1/2 tums på min..
