Førsøkt søka efter info om detta men hittar inget.
Vilken typ av olja skall man ha i sin automatlåda?
Måste jag har nån special påfyllnings-flaska el liknande?
Hur många liter går det åt?
Sitter det nått filter dær bak som skall skiftas?
Några fler tips å trix?
Typ av Växellådsolja Automat
C5 -00
Re: Typ av Växellådsolja Automat
ATF Dexron III eller bättre, de flesta större fabrikaten är uppe i Dexron VI nu. Dexron 6,5 och 4 är bakåtkompatibla med Dexron 3.
När du byter olja tömmer du ur så mycket det går genom pluggen på sidan och sen tar du ner tråget. Det finns filterkit att köpa med filter, trågpackning och packning till filteranslutning.
Det går sen i ca 4-4.5 liter olja. Var noga med att följa procduren för oljebyte i automatlådan så du får i rätt mängd.
Tack før svaret.
Skall inførskaffa allt så det bara ær och køra igång nær man e hemma igen
C5 -00
Føljdfråga,
Skall det vara syntetisk eller mineral olja?
Skriver om frågan:
Spelar det någon roll om jag häller i syntetisk- eller mineral-olja?
Har inte en aning vilken typ jag har nu.
Enligt den erfarenhet jag har av vanliga motoroljor, så skall det gå bra å blanda.
Men hur är det med växellådsolja?
same same, but diffrent?
Skriver om frågan:
C5 -00
