Har upptäckt att mina vindrutetorkare inte funkar längre, rör man knappen så klickar det i något relä under instrumentbrädan men ingen reaktion på själva motorn. Någon som kan ha någon ide om felorsak?
/Roger
71:a Coupe
Vindrutetorkare
Re: Vindrutetorkare
Hej Roger!
Har du kvar luckan för torkarna? Isåfall så måste den öppna fullt så att switchen blir påverkad av armen från luckan. Kolla även den runda brytaren som sitter under ratten står i rätt läge så att du får fram ström till torkarmotorn. Det ligger hela tiden ström på motorn, man jordar bara ner strömmen vid switchen på instrumentbrädan. Kolla även att den switchen är jordad ordentligt. Du kan mäta och se så att du har ström fram till torkarmotorn på den stora kontakten med 3 kablar som sitter på undersidan av torkarmotorn.
Mvh Guy Ejremyr
C3 454-72 med M21 låda
Mvh Guy Ejremyr
Re: Vindrutetorkare
Har ingen torkarlucka kvar då jag kör med lång huv av senare modell, skall under morgondagen kolla på det andra du skrev. Är lite under stress då besiktning skall ske på fredagmorgon!
/Roger
/Roger
