vad behövs för att byta från l98 till lt1 motor?
iåmed att jag inte verkar få min tpi motor att gå som den ska har jag nu funderat mer å mer på att plocka ut den å byta till en lt1 motor men ja undrar om nån vet hur mkt modifieringar de krävs typ elsystem avgas och instrumentering kan jag köra med original instrumenten och är de nåt annat ja måste tänka på?
Re: vad behövs för att byta från l98 till lt1 motor?
Är det svårt att få befintlig motor att fungera blir det inte enklare av att byta motor!
MN
MN
jag hade ju inte tänkt å byta till en lt1 motor med massa fel på utan jag hade tänkt köpa en komplett motor med databox och kabelhärva å ja har inga problem med att bygga om å skruva så för min del verkar de lättare än å leta ett fel som kommer å går å när ja fixat en sak så får jag andra symptom....
men de var ju inte frågan utan frågan var vad som är skillnad å vad jag måste bygga om
mvh magnus
mvh magnus
Har aldrig hört att någon gjort det!!
är ju tämligen mycket el till båda versionerna,och visst finns det eftermarknadskit till LT1 motorn för att montera den i roddar och andra bilar,men arbetet i förhållande till vad man vinner på bytet är ju knappast vettigt.
vill man ha den ökade effekten som LT1,an har ,med tappat bottenvrid så finns det enklare sätt att fixa det..
Gå inte över ån efter vatten..
finns inget som säger att det kommer att funka när det sitter i den nya bilen bara för att det gjorde det i den gammla.
Ska du gå igenom besväret att byta motor kan du lika gärna se dig efter en LS på en gång.. Vad är det som inte funkar med den nuvarande motorn?
/ Johannes Carlsson
91 Vette, American Racing Headers <3
