Vad ska man vara uppmärksam på vid köp av en C4 cab?
MatsKj
Inlägg av MatsKj »
Jag funderar på att köpa en C4 cab årsmodell 91-96. Eftersom det blir min första Corvette har jag väldigt lite erfarenhet av bilarna, och därför undrar jag vilka bilens svagheter är, vad man ska vara extra uppmärksam på när man tittar på olika objekt.
Tacksam för svar!
Mats
Torsten
Re: Vad ska man vara uppmärksam på vid köp av en C4 cab?
Inlägg av Torsten »
Har nyss köpt en 95a som gått 4200 mil....titta på det som är dyrt att fixa ....troligtvis funkar inte radion om det är original .....sätet på förarsidan brukar se bedrövligt ut i skinnet ...kostar en förmögenhet att byta ....lackskador är dyrbart att åtgärda ....AC skall bara funka helt enkelt ....dyrt .....ombyggda bilar vill nog ingen ha .....originalfäljar skall va med ....repor i vänster dörruta är vanligt ...kostar ca 5000 ...gummmilister är dyrt ..cab till 94-96 är dyr ...sitter glasruta i ....
myvett95
Inlägg av myvett95 »
Håller med föregående skrivare. Vad gäller årsm.92-96 så kan ju fördelaren(optispark) vara en källa till problem(egen erfarenhet). En annan sak är hur man löst lamporna för att fixa besiktningen,provisoriska lösningar brukar väl inte vara så kul+säkert inte bra å klippa hit å dit i kablarna.
1995 convertible,automat. Torch red.
MatsKj
Inlägg av MatsKj »
Tack för de snabba svaren!
Låter som att rent mekaniskt och maskinellt (förutom fördelaren) är bilarna oftast OK, det är mest det man ser som är problem. Och det är ju bra för det är lättast att kolla.
Fler som har synpunkter?
Mats
Ingo
Inlägg av Ingo »
Är stereon bytt så ska man kolla noga så att elsystemet inte blivit ett ormbo.
men belysning som sagt är ofta oseriöst utförd,är det abikotjuvar o dyl bör man dra öronen åt sig.
LT1,an knäcker ofta optisparken på grund av läckande vattenpump.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tror optisparken kostar ca 2000kr.....vattenpump ca 1300 på Norrlands custom....inga stora pengar jämfört med ett nytt säte tex men för min del så är nog ac viktigast .....kostar lätt 10 -15 tusen att fixa....kolla äldre besiktningspapper på bilen noga ....
