Efter dra +trasig damask???
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Hej på er! Har legat under bilen och efter dragit bult mm.Både dom nya kränings-hämmarna+Headers.Det behövdes, jag hade satt på dom strax innan jag Körde på Malby.
Hittade massor av fett på insidan av vänster hjul bak. Först tänkte jag att det var från banan, så jag torkade bort det och sänkte ned bilen. Efter ett tag kom jag på att det kanske är damasken som har gått sönder men hittade inte något fel.Är det fler som har hittade fett på insidan av hjulen :?:
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Bengt
Re: Efter dra +trasig damask???
Inlägg av Bengt »
Ja, o det var bara att byta damask...
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Okej :!: Tack :D :evil:
Är det svårt att byta :?: Ska man ha special verktyg :?:
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Okej Då får man bita i det sura äpplet eller vad det heter :mrgreen:
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Hej. Du har troligen en trasig damask. Kan vara ett litet hål som är svårt att se. Om du varit där och meckat kan du ha skadat damasken. Är lätt hänt tyvärr.[/quote]'
Ni hade rätt :!: Det var ett litet hål vid slangklämman på damasken.Tur att det inte var ett jätte hål,så att vatten+smuts kunde tränga in :D
Jag tog lite selikon och tätade provisoriskt.Byter damask senare.
