Har en C4 92;a  med LT1. Bilen stannade för mig och var svår att starta, när jag fick igång den igen rök den svart och stannade igen. väntade 1tim och startade igen   den gick perfekt , men jag konstaterade att tempen (digitala ) endast visade 61C* , sedan ramlade tempen ner till LO och bilen stannade igen, väntade en stund och kollade på displayen som visade 61C* igen ,och bilen startade problemfritt igen, men tempen gick alldrig över 61C* ,även om den skulle varit arbetstemp på ca 92C*.
Mistänker tempgivaren  ger fel info så bilen chokar när den visar LO, och då får den så mycket bensin så den kvävs och stannar. När den stannar på 61C* så får den normalt med bränsle och går riktigt. Så håller den på hela tiden, detta kom på en gång idag och alldrig visat sig förut.
Är det någon som känner igen problemet?
Är det tempgivaren som sitter under vattenpumpen som ger info. till detta?
Tacksam för svar.
						Tempsensor LT1
Re: Tempsensor LT1
Ja, det borde vara den givaren.
							1971 Coupe, 496, 4-vxl.
				Leif Eriksson
Re: Tempsensor LT1
						Re: Tempsensor LT1
Givaren bytt, nu är det OK.
