Code 36!!
var ska jag börja felsöka??
har satt in ny optispark (OEM). felkoden kommer när motorn har kommit upp i rätt arbets temperatur, kan märka att motorn missar ibland vid landsvägskörning och kör man i tätort på låga varv stannar motorn då och då.
Kan det vara fel på den nya optin? kan man mäta ut det i så fall??
felkod 36, vad göra???
Peter Anjou
Re: felkod 36
Vad är det för fabrikat på Optisparken, är det en original eller nåt annat märke ? Jag har läst nånstans att MSD - optispark kan ha lite ojämn kvalitet på sin ! I så fall kan det ju vara nåt sånt ?
Re: felkod 36, vad göra???
Årsmodell?
Jag kan scanna och maila över ett felsökningschema om du vill.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
