Feedback på hjälp från forumet
Hej på er!
Läste tråd om aktiviteten på forumet och tänkte att jag borde återkoppla till er, vette.se och alla andra som var vänliga nog att ge goda råd när min C5 coupé 2002 plötsligt började ge felkoder. Jag hade varit på verkstan och de hade felsökt tills jag inte hade råd längre - slutsatsen de drog var att antingen fel på ECM eller kablaget till densamma. Med hjälp av era tips nollade jag felkoder och gjorde rent alla elkontakter jag kunde komma åt och körde sommaren 2011 och det gick bra tills jag drog på fullgas - då kom "check engine" lampan.
Nu under julledigheten när jag gjorde ren batterihållaren så skruvade jag loss den för att se så det inte suttit något dåligt batteri som läckt på kabelstammen eller på styrenheten (ECM) som sitter precis under batteriet. Inget läckage men när jag synade kabelstammen närmare så visade det sig att den skruv som håller batterihållaren hade legat mot kabelstammen och gnagt på denna. En sladd var nästintill av och gick helt av när jag lyfte upp härvan lite grand. Två sladdar var skavda men bara plasthöljet, den som var helt av är brun och den har jag nu lött samman + lagt krympslang på och de andra två eltejpade jag. Ett råd jag fick var att vänta med att byta ut ECM, och det var helt rätt! Tack alla som hjälpte mig och tack för ett bra forum!
Ps. Jag flygpendlar mellan Sthlm och Karlskrona, är sugen på att köra med Corvetten till sommaren, är det säkert att ställa den i Södertälje hamn tror ni? (Pendel sista biten).
Många hälsningar
hangus
Många hälsningar
hangus
Kör en electronblå C5 Corvette Coupé 2002
Re: Feedback på hjälp från forumet
Jag skulle inte våga ställa bilen där.hangus skrev:Hej på er!
Många hälsningar
hangus
mvh
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Häng ett radband i backspegeln så är det inga problem.
Tänkte du stå över natten också?
Och plocka bort eventuella SD-dekaler.Jake skrev:Häng ett radband i backspegeln så är det inga problem.
gearbox blogg:
gearbox blogg:
om det bara gäller dagtid skulle jag inte ha några problem med att ställa bilen där. Efter 19:00 ändrar sig saker lite dock, då skulle jag köra närmare stan. I Mälarhöjden finns det villaområden med gratis parkering där ingen smäller flugor ens en gång
Där skulle jag inte oroa mig för att ställa min -69 i en vecka
Juste! Jag misstänkte att det inte var helt ok. På tal om SD och K-na så kan jag berätta att jag är från Nigeria...
Jag testar Mälarhöjden och omgivningarna där! Låter som en god idé. Tack för respons!
hangus
hangus
Jag har en industrifastighet i Nacka, med stor tomt, där kan du få stå hur länge som helst, dock inte inomhus !
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Mälarhöjden ligger på andra sidan gatan, och senast i helgen blev jag av med plåtarna på vinterbilen och det är inte första gången jag råkar ut för någothangus skrev:Jag testar Mälarhöjden och omgivningarna där! Låter som en god idé. Tack för respons!
hangus
Däremot har Vetten fått stå i fred dom 5 sommrarna som jag haft den här
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Det bästa med Stockholm är vägen därifrån!
Bengt! Tack för erbjudande om Nacka industritomt men jag bor i Fredhäll i veckorna och det blir lite för långt att först åka genom stan och sen tillbaka igen. Men som sagt, tack för erbjudandet!
hangus
Vill du veta mer om hangus? Är han verkligen från Nigeria?
Se http://www.hangus.se
hangus
