Enebris skrev:Hej,
om servopumpen sitter på samma ställe som på LS1 motorn så
är det taskig frigång mellan remskiva o bakre bulten på övre bärarmen.
Även ut o ingång till värmepaketet kan kollidera med höger övre bärarm.
Saker som jag stötte på när jag la i min LS1 motor.
mvh Håkan
Hej!Enebris skrev:Hej,
ska se om jag kan ta några bilder i veckan......
Som du skriver, rakt termostathus funkar fint.
In o utgångarna fick en på jobb tillverka gängade 45 graders anslutningar
som blev perfekt mot bärarmen.
Remskivan behöll jag, fick bli en riktig "fullösning" där!![]()
Fick slipa ner "bullen" på axeln till bärarmen,
kapa skallen på bulten, fasa o försänka i axeln och sedan svetsa dit
bulten från "andra" hållet.....
Alltså att gängan o muttern är mot/i hjulhuset.....
mvh Håkan
