Optospark
Re: Optospark
se bara till och ha en stor påse svordomar till hands
optin passa bara på ett sätt,(se den splinsade axlen på optin) märk tändkablar o mont dom innan vatten pump....nedre remskiva kan vara lite tråkig..
bättre att lyssna till den sträng som brast än att aldrig våga spänna en båge.
Re: Optospark
Enkelt:
Tappa ur kylvätskan bort med vattenslangar,vattenpump,transmissionsrem och nedre remskivan.
Remskivan demonteras genom att man lägger sig under bilen o slår med tex en brädbit eller mässingstång.(slå helst på skivans innerdel då man annars kan skada gummiupphängningen mellan inner och ytterdel på remskivan).
Finns normalt ingen plats för avdragare.
Glöm inte att märka ut tändkablarna så du vet vilken plats dom skall sitta på vid återmonteringen på nya optin.
Gör monteringen i omvänd ordning.
Optin kan inte monteras fel.
Splinsen passar bara på ett ställe/varv.
Var noga med att alltid byta vattenpump då den nästan alltid är boven att optin går sönder.
Byt även cerpentinremmen.
Min optispark hade rostat sönder så även det kan förekomma.(93-Corvette som endast gått 2000mil)
Helst skall du använda destilerat vatten när du blandar glykolen.
Glöm heller inte att välja rätt typ av glokol och att ägna tid åt att göra riktigt rent innan packningarna skall på plats vid vattenpumpbytet.
Lycka till
Anders Kindell
Lycka till
Anders Kindell
Re: Optospark
Tack för tipsen, blir ett vinterjobb.
