Burk?
- stingray L46
Burk?
Hejsan igen, jag höll på att kolla igenom mitt motorrum på min 73:a sb, och såg något som jag inte lagt märke till tidigare. Jag såg att inne i vänster skärm, precis vid luftintaget framför dörren sitter det en svart behållare som sitter fast med ett metallfäste, och uppe på behållare sitter det ett lock med 2 st munstycke och ett munstycke sitter sidan om på behållaren, jag förmodar att det ska gå slangar från den, men frågar är vart ska de gå till. Jag hoppas att någon fattar vad jag menar.
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
Re: Burk?
Det finns många kvarlevor från smogeran på våra bilar som någon förståndig tidigare ägare kopplat ur...
Burken är nog en "charcoal canister", dvs en burk med aktivt kol som tar hand om ångorna från bränsle tanken och sedan ventilerar ur ångorna genom en ventil ut
i insuget.
Edit: "Fuel Vapor Canister" på Corvettespråk...
mvh
/ Mr. Beam
i insuget.
mvh
/ Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
- stingray L46
Re: Burk?
Tack för svaren, så då ska jag med andra ord inte koppla in den igen?
Svenne Bengtsson
