ingen corvette med ändå delvis..
Sponsrad utav VETTE.SE det tackar vi för..
Re: ingen corvette med ändå delvis..
Peter Anjou
Sånt här är bara kul, nackdelen är att man får så många "tokiga" ideer själv !!
Vart tog bilderna vägen på ditt coola bygge
Fortsätt och lägg ut bilder på den balla pickisen
Ta en titt på Anders pickisbygge http://www.garaget.org/?car=215645
/Jerka
/Jerka
Jag vill se mer av Pickup bygget , upp med bilderna igen !!
Christer
Christer
/Christer
Kjell.Magnusson
Ja, in med bilderna igen!!!!
Varför tog du bort dom, det är ju väldigt mycket Corvette!!!
Detta kan ju bli väldigt roligt och lärorikt att följa!!!
Ha de och lycka till med projektet!
Kjell
Kjell
Trevligt att det va en del som ville se så här kommer det lite bilder och nya kommer allt eftersom det byggs på bilen, nu väntas det en byggbes om en vecka, bara hålla tummarna att allt ska gå vägen..
Detta är lite bilder på framvagnsinfästningen i ramen
Så här blev ramen till slut, saknas lite små saker så som dragbalken bla
infästningen till framvagnen, blev tvungen att monteras "innuti" ramen då bilen är sänkt 250mm
bakvagnen
dags att stå på egna hjul med rätt fram/bak vagns bryggor
några bilder på chassit ute i solen
hytt på plats och motorn på väg ner
växellådan på väg till sin plats
så här sitter motorn, har 45cm upp till huv
bakvagnen
Kjell.Magnusson
Kul att du är tillbaka!
Ser stabil ut den där ramen, blir säkert ett väldigt juste bygge!
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
Jovisst är det lite skillnad mot originalramen
Jag var och vägde den i förra veckan, då stog hytten och hela fronten på plats med skärmar, huv och grill, flaket va oxå på det som saknades är ju hela inredningen, bränsle, elsystem, baklucka, flakbeklädnaden dock va drivlinan monterad förutom kardanen och jag vägde in på 960kg, jag måste upp till 1700kg för att kunna regga med effekten som är i en ls1. Hmm kan bli ett problem att lösa innan nästa bes för jag tror inte det som saknas väger mer 400kg lr va tror ni?
Peter Anjou
Måste du besiktiga den varje år sen eller är den bes,befriad ? Är den bes,befriad så måste du kunna " reg,besiktiga " den med en "herrejösses" plåt på flaket som är tillfälligt ditsatt !?
Den ska reggas in som ombyggt fordon så efter reggningen så ska den vara färdigbes, vi får se vad sfro säger på söndag förmiddag men så är det sagt hitills
Det går ju med en rasade fart ditt bygge
Och stabilt ser det ut trots den låga vikten
Håller nog med Peter dubbla körplåtar som flakbotten kommer nog att lösa dina viktproblem
/Jerka
/Jerka
Här kommer det lite mer bilder vad som hänt sista veckan
Så här lågt kommer motorn sitta, ca 45cm ifrån huven
Och drag är ju ett måste så här kommer det passa ihop med flaket, under den bakrekant som syns nu kommer det bli en rullad plåt neråt och framåt så inget av draget kommer synas när kroken är borttagen
Lite klipp och klistra blir det ju oxå, här är det tanken som får sin placering
Nu är förstärkningsbalkar runt draget färdiga, dom runda rören som sitter i en triangel är till för min barlast, har hämtat stålskivor som är 25mm tjocka och 650mm i diameter och dom ska väga runt 75-90kg st
Rattstången provas, ska prova med en lite kortare då blir vinkeln lite flackare på det främre staget
Jag har letat 7mm stansar för att slå in chassinr i ramen men inte hittat några till vettiga priser, fick tipset om en hemsida " http://www.dafont.com/font.php?file=dot_matrix&text " där man skriver sitt nr och får det i ett utskriftvänligt dokument och då med dot matris som typsnitt, sen var det bara att knacka dit det med en körnare, tyckte resultatet blev riktigt bra faktiskt
Så det som är kvar till bes är kylarbalken och att hytten ska lyftas av, men kylet är skickat så det kom nog imorgon så det hinns med det oxå..
Peter Anjou
Lycka till med SFRO besiktningen !!
Kjell.Magnusson
Vilken fart du har!!!
Tråkigt att du inte får svar om vikten från C5 ägarna...
Ha de!
Kjell
Ha de!
Kjell
Så nu blir det väl bingen och få sova några timmar, kl 8.00 står sfro vid mitt garage, bara hoppas att dommen blir bra för min del, svaret kommer om några timmar
Peter Anjou
Det är bara att hålla tummarna !!
Sådär då va den SFRO besiktingen gjord och han va mycket nöjd, behöver inte göra några ändringar så nu är det bara att köra på för tanken är att kunna sjösätta båten med den till våren hehe
Grattis
Fortsätter du i samma tempo är det nog Provstart snart
Ska du bredda hjulhusen bak för bredare hjul ?
/Jerka
/Jerka
Nu har jag haft en vecka vila ifrån garaget så nu i veckan blir det full fart igen..
Det blir ingen breddning utåt däremot måste jag bygga lite hjulhus innåt då däcken tar i.
Nu är en rostfri tank beställd utav polare, den blir på ca 67liter och kommer va placerad där min "papptank" på bilderna ovan är placerad
Vilan blev lite längre då det kommit massa annat emellan, men nu är det dags att ta tag i bilen igen, igår beställdes en massa saker till bilen så som bränslepump, ledning, filter, rattstång, komplett inredning, alla lister, dörrhandtag mm mm, nu blev plånb oken tom men får jobba på det som ligger här hemma,det som hänt sedan sist är att karossen är blästrad iallafall.
Kjell.Magnusson
Kan knappt vänta, Tror det blir en superfrän pickis!
Jobba på & ha de!
Kjell
Jobba på & ha de!
Kjell
Här kommer det lite bilder på det som hänt senast, karossen blev nästan färdig blästrad, blästern gick sönder tyvärr, hittade rost under färgen men det är väl kanske inte nåt att klaga på bilen är ju trotts en -50
Har börjat passa in det nya värmepaketet med ac, hela torpedväggen ska bytas mot en ny utan alla dessa hål
Provmonterar nya kylet, oljekyl och fläktar kommer hem innan jul då dom är köpta i usa
Har monterat på fotstegen för att göra ett nytt bakre fäste
Sen har jag lagt den sista beställningen på delar så nu väntar jag på allt som är på väg hemåt, det blev totalt 85 saker som är beställda så jag hoppas allt kommer med, den nya blästern kommer vilken dag som helst och då ska resten utav hytten köras färdig innan det vita från ovan kommer
Ha det gott
Ha det gott
Nu är det dags för en uppdatering det va ju ett tag sedan, har varit kass på att få med kameran till garaget men här kommer det lite nya bilder..
Detta möttes jejjen av när hon kom hem härom dagen, inte så mkt liv som jag trott hehe
Nu ska ramen bara putsas av med lamellskiva sedan är det dags för blästring och lack
Tanken har fått sina fästen ditpunktade så färstena i ramen kunder göras innan blästringen
Motor och låda och den rensade kabelhärvan står i väntan på att monteras
Det blev en ny kylarbalk då kylet hamnade lite nära vattenpumpen innan
Hytten står helt utan torpedvägg och halva golvet bortkapat, kan inget mer göra med hytten förrän rattstången kommer då ratten får bestämma höjden på soffan och placeringen utav torpeden..
Lade en ny beställning på 30 prylar till igår och den kontainern går 23dec så den kommer i början på feb men dom förta sakerna borde vara här strax..
Ramenska blästras och lackas förhoppningvis i början på nästa vecka men det beror på vädret då den ska blästras utomhus..
Mer bilder kommer va så säkra..
Peter Anjou
Sånt här är kul att följa tycker jag !
Från ide till färdig bil (förhoppningsvis) !
Självklart kommer det bli färdig bil av det och bilderna kommer upp här, målsättningen är att den är reggad och bes till maj för tanken är att sjösätta båten med bilen då det finns drag på den..
