Har fått nya problem med vetten.
Lamporna under backspegeln och i bagageutrymmet lyser konstant under kørning.
Någon som haft liknande problem eller vet vad det kan vara?
Detta ledde nämligen till att batteriet søgs ur totalt och går nu inte att ladda upp helt.
Läslampor lyser konstant
C5 -00
Re: Läslampor lyser konstant
Har inget svar på ditt problem men sätt i ledlampor som drar betydligt mindre. Bra ifall man missar nån belysning ibland.
MVH Conan999
Väldigt vanligt att man råkar sätta belysningsknappen (den du regler ljusstyrkan med) i låst läge, då lyser allt och det stängs inte av.
Ah, den åt vänster vid instrumentpanelen?
Kanske kan vara att jag satt den i max. Skall kolla det när jag är hemma igen.
Tack før tipset!
Tack før tipset!
C5 -00
Ville bara säga att det var det som var felet.
Nu är lamporna släckta
C5 -00
Hej! Jag körde hem i går kväll från jobbet och hade en lampa tänd under bakspegeln!(ska den lysa hela tiden?)
Hur stänger man av den ?(låst läge).
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Japp, den lyser hela tiden! Skall i alla fall göra det på min bil. Jag har backspegeln med automatisk avbländning som har lysdioder som ljuskällor.
2 st "läslampor" som går att tända och släcka och en som är riktad typ mot växelspaken tror jag och den lyser alltid. (Har för mig att den har 2-3 olikfärgade dioder som lyser...)
(Ps. Har en -04)
(Ps. Har en -04)
3:a KM 2015 <450 hk
5:a KM 2014 <500 hk
Corvette C5 Coupé 2004
5:a KM 2014 <500 hk
