el-problem
el-problem
Hej.Mitt problem började med att batteriet tömdes på ström när bilen stått stilla ett par dagar,laddade på nytt sedan märkte jag att kupefläkten går hela tiden och att fönsterhissarna går att köra upp o ner vilket jag inte har kunnat göra tidigare med tändningen frånslagen och ingen nyckel i tändlåset.Vad är problemet
MVH Bigmoose
Vettemannen
Re: el-problem
Finns det inte nån startkontakt i rattstången som det kan ha blivit fel på så att några bleck är slutna så strömmen ligger på?bigmoose skrev:Hej.Mitt problem började med att batteriet tömdes på ström när bilen stått stilla ett par dagar,laddade på nytt sedan märkte jag att kupefläkten går hela tiden och att fönsterhissarna går att köra upp o ner vilket jag inte har kunnat göra tidigare med tändningen frånslagen och ingen nyckel i tändlåset.Vad är problemetMVH Bigmoose
/Benny
Re: el-problem
Hej.Det var snabbt svar,så ska det va.Vet du exakt var kontakten sitter,lätt eller svår att komma till
.Kan det kanske ha nåt med tändlåset att göra eller något annat
ska undersöka när jag har fått lite olika möjligheter från er där ute. MVH bigmoose
Vettemannen
Re: el-problem
På vissa bilar tror jag att den sitter en bit ner i rattstången, kanske i rattlåset. Men ta detta som ett förslag. Hoppas att mer kunniga människor kan fylla på i denna tråd.bigmoose skrev:Hej.Det var snabbt svar,så ska det va.Vet du exakt var kontakten sitter,lätt eller svår att komma till.Kan det kanske ha nåt med tändlåset att göra eller något annat
/Benny
Re: el-problem
Tackar för ditt svar
Re: el-problem
Om fläkten går hela tiden så kanske det inte är så konstigt att batteriet töms
Läs här om fläktproblem https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =4&t=13470
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Vettemannen
Re: el-problem
Men att elhissarna går att köra oxå??? Det måste ju vara nån kontakt som sluter som inte ska göra det.Hot Rod skrev:Om fläkten går hela tiden så kanske det inte är så konstigt att batteriet töms![]()
/Benny
Re: el-problem
Har en 84 möjligtvis en accessory delay bus?
Fördröjning för extrasaker som fönsterhissar.
Min 91 har den och om du stänger av tändningen men inte öppnar dörren kan du i 15 minuter använda hissarna.
Kan ha sluppit ngt fel i den som TX door ajar switch som inte funkar som den ska.
Har för mig dom sitter i dörrposten fram på en 84.
Kupéfläkten vet jag inte om den kan ha med den att göra.
