Min pappa upptäckte att de glappar bak när man rör hjulet upp och ner och han trodde de var hjul lager. Kollade på de nyss när vi är två och ser ut som de är drivaxel mellan hjulet å bakaxeln som fjädrar i klumpen, frågan är om den ska glappa inne i klumpen (bakaxeln) eller ska den vara stum? Vill inte förstöra mer än vad de är och vi har crousing i Bräcke i morgon och vill ju så klart ut och åka!!
Ska undersöka mer i morgon men tips uppskattas!
Norrlands Micke
Tacksam gör snabba svar och råd!
Re: Tacksam gör snabba svar och råd!
Det är nog låsrings spåret på axeln i klumpen som gott sönder så låsringen är borta , jag har så på höger sida.
Det är ingen fara , bara köra .
PS.Det påverkar ingenting vid körning , bara att det ser lite olustigt ut när man har hissar upp bilen och tar tag kl.12 o 6 och vickar fram o tilbaka.
Ge järnet imorgon bara. Sök på Ecklers hemsida skriv in 40003 så ser du låsringen.
Mvh. Christer
Mvh. Christer
/Christer
Dock kan stickaxeln vara nedslipad i ändan så att inte ens låsringsspåret finns kvar. Det ser du när du ska till och renovera...
Felet är mycket vanligt, och är det bara det, så kan du fortsätta köra.
//Lasse
//Lasse
Tack för svaren... Var väg och åkte och kanonväder å allt! Var bara en sak som sög å de var de 9 poliserna som kolla så ingen la något gummi på vägen!
