Har en c5 2002 och funderar på däckbyte bak. Nu sitter det Good Year run flat runt om. Men bak börjar de bli slitna.
Kan man köpa vanliga däck bak ?
Gummifirman säger det inte funkar..
Går det blanda olika mönster o märken ?
Vad rekommenderar ni ?
DÄCKBYTE
brainstorm
Re: DÄCKBYTE
Ursäkta att jag kapar din tråd här, men undrar bara om det är runflat däck jag också har?
Fram: Goodyear Eagle F1 245/45 ZR17
Bak: Goodyear Eagle F1 275/40 ZR18
Re: DÄCKBYTE
I de flesta fall går det att ha olika fabrikat bak och fram -dock ej olika på samma axel. Jag fick dock stora problem på en C-4 för en del år sedan när jag la på bakdäck av annat fabrikat, lite billigare importdäck. Vid 100 km tog bilen upp 1,5 fil på motorvägen. När däcken flyttades fram efter tips av en däckhandlare så gick bilen bra. Efter detta har jag varit mycket noga vid mina däckval på senare bilar.
Ett Run Flat däck har en hårdare skuldra för att det skall gå att köra vid punktering en bit utan luft, så jag håller nog med gummifirman att du skall ha samma däcktyp runt om. Sätter du på ex. Michelin pilot Sport eller liknande får du bättre grepp samt bilen går mjukare och tystare.
Och brainstorm om jag minns rätt så står det EMT på Run Flat däcken, vilket jag tror du har.
/Lars/
/Lars/
- Stroker383
Re: DÄCKBYTE
Tjena Hans
Jag monterade på 2 st Bridgestone i originalstorlek på min C5:a 2002 och funkar hur bra som helst
dvs 275/40R18 ,bakhjulen.
Köpte dom i Helsingborg för 1750:- st monterat,balanserat och klart.
mvh/Pekka
mvh/Pekka
Re: DÄCKBYTE
Hade börjat med att byta gummifirma. Verkar inte kunna det minsta angående däck.
Re: DÄCKBYTE
Jag körde på originaldäcken något år, efter att ha bytt till MPS kan jag bara konstatera att det är något jag borde ha gjort direkt jag köpte bilen (trots att däcken inte var slut), den blev tystare, spårade mindre & greppet förbättrades.Hasse c5 skrev:Nu sitter det Good Year run flat runt om.
Det är bortkastade pengar att köra på dåliga däck, bilen kommer inte till sin rätt.
Dom flesta däckhandlare arbetar med std dimensioner till bruksbilar, handla hos någon som kan våran typ av bil & däck.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Re: DÄCKBYTE
Håller med 745. Ersatte orginal run flat däcken med Michelin Pilot Sport förra våren och bilen blev både tystare och mindre känslig för dålig väg. Billigare och bättre!
Har lagt en liten kompressor i bagaget ifall det skulle bli en liten punka, annars får det bli bärgare om däcket inte skulle gå att pumpa tillfälligt.
AC 427 Cobra replika - Såld
