Sidepipes?
norrlandsmicke
Sidepipes?
Har köpt ett par sidepipes och har nu en fråga. Såg att dem är pluggade i vissa rör, och då är min fråga om dem ska vara det? Har en 454 BB om de har någon betydelse.
Sedan undrar jag om någon vet om de finns och köpa "värmeskydd" här i sverige som man kan montera?
MVH Norrlandsmicke
MVH Norrlandsmicke
Re: Sidepipes?
Angående värmeskydd, den här http://www.ecklers.com/corvette-front-t ... -1979.html gjorde mycket gott. Kan rekommenderas "varmt".
Om den går att köpa i Sverige vet jag inte.
/Erik
/Erik
1970 350/350
Re: Sidepipes?
Patriot pipes?
http://www.garaget.org/Honta
norrlandsmicke
Re: Sidepipes?
Ja, vissa är pluggade och frågan är om man ska borra upp dem?
Vet ej namnet på dem, 4 rör som går ihop till ett utanför bilen.
Re: Sidepipes?
Hooker måntro?
Borra...Inte ska det va nått ivägen inte. Bort med skiten.
Corvette convertible C6.
Re: Sidepipes?
som Hånta nämner så är väl Patriot sidepipes 4 till ett men bara ett rör kopplas till motorn.
Dom andra tre är bara dummys. (ingen funktion)
// Håkan
// Håkan
norrlandsmicke
Re: Sidepipes?
blir de inte för klent och bara använda 1 rör av 4? Stryper man inte motorn då, menar rören som sitter nu är ju kanske 2,5" och dem där sidepipes rören är ju skitsmal i så fall.
Re: Sidepipes?
Viss risk för strypning föreligger väl, beror lite på trimningsgrad också.
Om det är sådana här du har köpt
http://www.streetperformance.com/part/p ... h1175.html
så är det bara ett rör som är "aktivt" och du får ha dessa
http://www.streetperformance.com/part/p ... h7402.html
för att ansluta dina headers till sidepipsen.
// Håkan
// Håkan
norrlandsmicke
Re: Sidepipes?
Tänkte ja skulle lägga upp en bild på hur dem ser ut men det står bara så här "Detta forums bilagekvot har uppnåtts, du kan inte ladda upp några filer.".
Men dem ser inte exakt ut som de på länken men nästan... Något tips hur man kan lägga in en bild så de funakr?
Re: Sidepipes?
Norrlandsmicke
Hur gick det för dig med avgassystemet?
MvH
Lars
MvH
Lars
norrlandsmicke
Re: Sidepipes?
ja provmonterade dem utan att koppla in dem men var inte helt nöjd och sen hittade jag en rostfläck när ja började putsa dem så då svalnade intresset.
Ska jag köpa sen så ska de va lika men hela vägen så de inte blir strypningar å skarpa böjar som de kommer bli nu.
Kanske kapar isär dem och se hur de ser ut, men då måste ja få tag på "värme skydd" så ja kan få bort den där fula fläken!
Johan Fräjdin
Re: Sidepipes?
Värmeisolering kan du köpa här:
http://www.karnag.se/
_____________________________
Corvette coupe 1974
Corvette cab 1969
Corvette coupe 1974
Corvette cab 1969
