Sidepipes infästning?
ssickan
Inlägg av ssickan »
Hej o hå!
Har ikväll börjat demontera det gamla systemet och prov monterat de nya sidepipsen.
Min spontana fråga är ju då, hur och var fäster man själva piporna?
Där sitter ju 2 fäst järn på rören i sig, men var skruvar jag bulten i ramen?
Där är dessutom ett par olika hål i ramen bakom rocker panels som passar kanon med fästena o så. Men det e ju lite svårt att fästa en bult i ett hål bara =)Det går ju inte heller att få in en mutter eller gängad järnbit i hålen i ramen, inte som jag vet iaf.
Jag bifogar lite bilder så kanske ni förstår hur jag menar.
Eller är det bara så att man ska dra fram rören lite, borra i ramen och gänga? men då kan man ju inte lägga något gummi kanske som dämpar vibrationerna...
Mycket tacksam för svar från någon som kan =)
/Martin
1970 SB 350 Cupe
Jerka
Re: Sidepipes infästning?
Inlägg av Jerka »
Fick du inte med någon monteringssats ?
Du har helt rätt i att det är dom hålen som ska användas.
Bulten ser ut som ett T , stick in den och vrid den 90 grader dit med gummibrickan bricka o mutter
/Jerka
C2 -66 502
C5 -01 412 snabbaste bil 2012,2013
http://www.garaget.org/Corvette502
Member 9s club
ssickan
Inlägg av ssickan »
Nej så snälla var dom inte att de skicka med något sånt :/
hahah jo men en sån som du beskriver trillade där ut ur ramen förra gången vi hade bilen uppe. Då kan jag sluta oroa mig för att det trillar viktiga delar av bilen! =)
Någon som vet var man kan få tag på något sådant här i Sverige så jag slipper vänta på frakten från staterna?
1970 SB 350 Cupe
Hånta
Inlägg av Hånta »
Jag tror att jag har en sats som jag har gjort till mina hemma gjorda pipor.Kan undersöka det under dagen om du vill?
Lars
http://www.garaget.org/Honta
ssickan
Inlägg av ssickan »
hånta: ja tack det hade varit kanon. Kolalr upp lite olika alternativ under dagen själv. Det kliar ju i fingrarna nu för att få dom på plats :D
1970 SB 350 Cupe
Bred
Inlägg av Bred »
Att tillverka sådana bultar kan ju inte vara någon svår sak?
Så slipper du vänta menar jag.
ssickan
Inlägg av ssickan »
Jo det må vara. Men då ska man har verktyg och eventuellt maskiner, kanske en svetts av nån sort.
O det har vi inte. Inte heller kunskapen att använda något sådant.
Men jag ska strax köra till en släkting o se om vi kan klura fram något.
Återkommer med bilder o så när och om vi lyckas.
1970 SB 350 Cupe
Målarn59
Inlägg av Målarn59 »
Mina gammla sidepipes satt fästade i ramen uderifrån..och jag fattade inte bättre än att där ska dom va fästade
men fästena passade inte för dom gammla bulthålen så jag borrade upp nya och gängade, sen bockade jag till fästena på pipsen :oops:
Funkade ju bra det med
_________________________
Målarn....
Målarbilen
