Sänkning? LÖST!
Sänkning? LÖST!
Hej. jag har en liten fundering ang sänkning av corvetten... Måste man köpa ett sänkningskitt eller går det att sänka den själv på ett bra sätt? Tror ni det skulle gå att använda M12 8.8 sexkantsskruv i lagom längd som sänkning bak, och något annat bra som sänkning fram? Har dock inte kollat hur det ser ut fram och vad man kan tänkas använda där. Är det någon som har några erfarenheter av detta. Går det att sänka den mer än 1" fram??
Re: Sänkning
JA längre bultar bak funkar bra.taxan skrev:Hej. jag har en liten fundering ang sänkning av corvetten... Måste man köpa ett sänkningskitt eller går det att sänka den själv på ett bra sätt? Tror ni det skulle gå att använda M12 8.8 sexkantsskruv i lagom längd som sänkning bak, och något annat bra som sänkning fram? Har dock inte kollat hur det ser ut fram och vad man kan tänkas använda där. Är det någon som har några erfarenheter av detta. Går det att sänka den mer än 1" fram??
Fram så måste du ta ut fjäden vilket är bökigt, sedan så kapar du mellanlägget och juterar shimsen och vips är bilen sänkt
Re: Sänkning? LÖST!
Köpte lowering wedges fram och använder m14 gängstång till bak.
