Stereo till C5
Stereo till C5
Hej alla glada!
Jag undrar om någon har ett tips gällande en bra stereo som man kan sätta in istället för det original som sitter i. Jag skulle vilja ha samma storlek på stereon för att undvika massa plastadapters och liknande. Är det någon som har installerat nåt sånt i sin C5:a? Jag vet att Pioneer har ganska stora bilstereos med touch display med iPhone kontakt, men kan de funka måttmässigt och funktionellt i en C5 2004?
Tacksam för alla svar och tips!
/TJ
/TJ
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
Re: Stereo till C5
Det finns inget som passar direkt i det uttaget, det är 1,5 din i mått om jag inte minns fel, och det som går att få tag i är antingen enkel din eller dubbel din i mått.
Jag har skaffat en snygg adapter till min för att kunna byta till en "normal" stereo i enkel din mått, så här ser den ut. OBS ej min Corvette på bilden.
Så det blir till att bygga om mittkonsollen för att få plats med dubbel din.
Tänk även på att det är inte "bara" att sätta in en ny stereo med tanke på BOSE systemet som sitter där, det har separata slutsteg i dörrarna.
Corvette C5 Coupe -00 Arctic White
CCS - 3355
CCS - 3355
Re: Stereo till C5
Ok, tack för tipset. Det på bilden ser mycket bra ut! Vart kan man köpa en sådan adapter? Är det blåa belyst eller bara färg?
Det där med "Din" förstår jag inte så mycket av, är det en stereokontakt?
Vore kul att få lite mer detaljerad beskrivning hur man kan gå tillväga. Tackar!! /TJ.
Re: Stereo till C5
Har byggt en egen sådan adapterplatta. I stål å klätt in.
Din är storleken på "hålet" där stereon sitter, Alltså en vanlig standard stereo är Enkel Din, Dubbel Din är alltså bara dubbla måttet på "hålet" på höjden. Var de nå klarare?
Re: Stereo till C5
Tack! Riktigt coolt, som du har gjort! Har du kvar ritningen på den adaptern du tillverkade?
Re: Stereo till C5
Hur gjorde du med kablarna? Var det bara att koppla in de befintliga till den nya stereon?
Larzzon skrev:Har byggt en egen sådan adapterplatta. I stål å klätt in.
Re: Stereo till C5
En annan grej, ni som har tagit ut det original stereo, finns det en AUX kontakt på baksidan som man kan tex. koppla in en mp3 spelare?
Re: Stereo till C5
De finns inte AUX på orginal stereon
Ja har bytt alla högtalare å har slutsteg så ja har dragit alla kablar nya
Orginal kablarna är GMs egna så antingen skaffa adapter lr kapa å koppla ihop med nya stereon
Ska kika om ja har kvar måtten på den
Re: Stereo till C5
Jag beställde ramen ifrån en firma i USA, texten Corvette är genomlyst och du kan välja färg när du beställer den. Ska försöka hitta en länk till firman. Så här ser min ram ut som ej är på plats ännu.
CCS - 3355
CCS - 3355
Re: Stereo till C5
CCS - 3355
CCS - 3355
Re: Stereo till C5
CCS - 3355
CCS - 3355
Re: Stereo till C5
MatsV1 skrev:Jag beställde ramen ifrån en firma i USA, texten Corvette är genomlyst och du kan välja färg när du beställer den. Ska försöka hitta en länk till firman. Så här ser min ram ut som ej är på plats ännu.
Tog det lång tid och får den ifrån USA? Jag ska skicka efter en till min C5:a.
//kurt
Re: Stereo till C5
Nej jag tror det tog 4 eller 5 veckor att få hem den, vilket är ok men normalt brukar det kunna gå lite snabbareKurt skrev:MatsV1 skrev:Jag beställde ramen ifrån en firma i USA, texten Corvette är genomlyst och du kan välja färg när du beställer den. Ska försöka hitta en länk till firman. Så här ser min ram ut som ej är på plats ännu.
//kurt
//Mats
CCS - 3355
CCS - 3355
Re: Stereo till C5
Hur funkar det med koderna man kan skriva in i orginalstereon och alla dess funktioner vs. eftermarknads stereo?
Mvh, Jens D
Mvh, Jens D
Re: Stereo till C5
Trodde först det var min bil på bilden men det var det inteMatsV1 skrev:Det finns inget som passar direkt i det uttaget, det är 1,5 din i mått om jag inte minns fel, och det som går att få tag i är antingen enkel din eller dubbel din i mått.
TJ, vet inte om du har beställt någon ram från USA ännu men som någon sa tidigare så behöver man även köpa en adapter för att kunna använd original BOSE-högtalarna med en ny stereo. Jag fixade ny stereo för något år sedan och köpte en sådan adapter men jag tycker inte det blev bra. Mitt tips är därför att dra nya kablar och byta ut högtalarna. Lite mer jobb men jag ångrar att jag inte gjorde det från början. Kostar ändå en slant med adapter.
Så nu håller jag på att byta ut originalhögtalarna ändå.
Skall försöka ta lite bilder på installationen av nya högtalarna och lägga upp här så kan du se hur jag gjort.
Här är ett par bilder på min stereo där jag även installerat en liten brytare för att kunna slå på och av ljuset i ramen då det känns lite överflödigt i dagsljus.
Re: Stereo till C5
Håller med föregående talare
Finns mke plats i dörrarna
har själv 8 tummare + diskanter i mina dörrar
Re: Stereo till C5
Hej lite nyfiken på varför inte adapter funkade? är sj inne på att montera en ny sterio med vill ha kvar BOSE ljudet.
vart köpte du adaptern?
mvh johan
mvh johan
Re: Stereo till C5
Adaptern fungerade men jag tyckte inte att ljudet blev vidare bra. Dock skall jag nämna att jag hade lite bekymmer med ljudet även med originalstereon i så det kanske kan bli bra i en annan bil dock inte i minturbo_kicken skrev:Hej lite nyfiken på varför inte adapter funkade? är sj inne på att montera en ny sterio med vill ha kvar BOSE ljudet.
mvh johan
Jag köpte från denna sidan http://www.cca.madvettemotorsports.com/ ... php?gen=C5 men det verkar som att det dykt upp en annan adapter för ändamålet. Den jag köpte finns inte kvar.
Något man bör köpa om man skall byta huvudenhet är denna http://cca.madvettemotorsports.com/stor ... etail&p=58 så att man inte behöver klippa i några kablar i bilen.
