av hur TPI motorn klarar detta? det jag förstått och hört så verkar det vara optisparken som är boven. Vi som inte har den kan vi tvätta och vara glada?
Motortvätt???
Motortvätt???
Jag har läst och hört att man bör låta bli motortvätt, Men skulle vilja göra detta ändå. Är det någon som har erfarenhet
En som gillar att åka öppet när vädret tillåter
Harry Bosch
Re: Motortvätt???
Ja ni kan tvätta och vara glada,vi som har optin får vara lite försiktigare!
Man behöver ju inte spruta vatten rätt på fördelare o liknande.
Jag jobbar på en verkstad och vi motortvättar ofta,utan problem!
Re: Motortvätt???
Tvätta på, som sagt optin gillar inte vatten och motorstyrenheten som placerades i motorrummet på senare årgångar är också fuktkänslig
Re: Motortvätt???
Har motortvättat min korre i 7 år utan problem! Har jobbat med bilvård tidigare, och de enda bilar (motorer) jag vet att man ska passa sig för är VAG's nyare FSI-motorer, där ryker tändspolarna lätt! Sen även volvos synnerligen smarta konstruktion med fördelarlocket på SIDAN av motorn, utan skydd, t ex 850'n...
Annars har jag aldrig haft problem med motortvättar! Det som man som lekman ska akta sig för är att använda petroleum-baserade avfettningar, dessa kan krypa in i kontakter och relän LÅNGT senare...
/Plingen
