Fjärrkontroll lås -97
Hej därute.
Jag kör en -97:a som jag måste låsa upp med nyckel. Varför på en bil som denna ??? Köpte en fjärrkontroll från USA. Funkar inte !!
Under OPTIONS finns följande menyer på min bil
ALARM HORN
AUTO LOCK
SEAT EASY ENTRY
LANGUAGE
Tom sida (Tryck RESET >3sek)
TIRE TRAINING
FOB TRAINING saknas. Vilka menyer har ni ???
Om jag trycker på OPTIONS >3sek får jag menyn
QUICK CONFIGURATION CODE
Trycker jag RESET står det
QC CODE 443131
Trycker jag RESET igen står det
QC_ _ _ _ _ _
Genom att testa mig fram har jag fått fram koden 411131. Slår jag in denna code svarar bilen CODE COMPLETE men inget händer.
Har ni samma ??
Vad betyder det ??
Ni som har fjärrkontroll Hur ser era menyer ut under OPTIONS ??
Det är pinsamt att behöva använda nyckel
Max M
ALARM HORN
AUTO LOCK
SEAT EASY ENTRY
LANGUAGE
TIRE TRAINING
QC CODE 443131
QC_ _ _ _ _ _
Har ni samma ??
Vad betyder det ??
Max M
C5 Sthlm
Re: Fjärrkontroll lås -97
Håll inne lock och unlock knappen på fjärren samtidigt nära bilen i ca 10-15 sekunder. Bilen tutar till och sen skall det funka om fjärren passar den bilen.Max M skrev:Hej därute.
ALARM HORN
AUTO LOCK
SEAT EASY ENTRY
LANGUAGE
TIRE TRAINING
QC CODE 443131
QC_ _ _ _ _ _
Har ni samma ??
Vad betyder det ??
Max M
Key Fob training är dolt ...... gör så härMax M skrev:Tyvärr inte så enkelt.
FOB TRAINING saknas i menyn under OPTIONS. Har felkoden
BO-RFA B2805C = No Transmitters Programmed
Max M
Sätt tändningen till 'ON' (starta inte bilen)
Nollställ eventuella meddelanden med Reset knappen
Tryck på Option knappen och gå igenom de olika alternativen tills du får en tom display
Tryck in Reset knappen tills FOB TRAINING visas
Tryck på 'Lock' och 'Unlock' knappen på din fob och håll nere tills displayen visar att den är klar och vill programmera nästa fob.
Lite frågor .... får du upp Fob Training på displayen överhuvudtaget?Max M skrev:Hej Anders...............kul med lite inputt.....men.....
Det funkar inte. Var kan FOB Training vara dolt ??
Som sagt tidigare Tire Training funkar och systemet visar däckstryck
Max M
Den key-fob du köpt vilken årsmodell hör den till?
Du kan nollställa eventuella felkoder på följande sätt:
Sätt tändning i ON, starta inte bilen
Tryck på reset för att få bort alla eventuella meddelanden på displayen
Tryck och håll in Option knappen, samtidigt tryck på 'Fuel' fyra gånger
Den börjar nu rabbla felkoder
Tryck på Option igen och du hamnar i manuell mode
Det står nu 10 PCM xx codes
a)Ifall det finns felkoder tryck reset till de nollställs (När du kommit till BO-RFA skriv upp eventuella koder som finns under den)
b)Tryck på option knappen för att gå till nästa
c)Gå till a) igen och håll på tills du gått igenom samtliga
Tryck på E/M för att gå ur
Prova nu igen med att få upp Fob Training
Jag ska gå ut nu och kolla exakt vad min bil har för alternativ (årsm. 2000)
Nu har jag kollat på min bil som är en årsmodell 2000.
När jag följer GM instruktionen jag skrev ovan så får jag direkt upp FOB TRAINING (jag kan sen hoppa mellan FOB och TIRE TRAINING) trycker jag reset när den står på FOB TRAINING får jag upp 'press and hold lck and unlck 1st fob', när den är klar får jag upp samma för andra foben och sedan för tredje foben.
Kanske att det hjälper att nolla alla felkoder(framförallt den sista som är BO RFA men som jag skrev tidigare skriv upp koderna som finns under BO-RFA)
Du kommer ha felkoden B2805 tills du programmerat första foben.
Det står också följande i service manualen: Notice: If the FOB TRAINING message do not display, check if the BCM is configured with the correct RPO codes.
Följande är scannat ur manualen angående BCM modulen och RPO koder(Har din BCM blivit utbytt någon gång och inte korrekt programmerad ??)
Du måste nog spara bilden och öppna den med Paint eller liknande för att kunna se vad det står.
FOB Training...Nej, kommer inte upp....
Fjärrkontrollen är köpt efter mitt VIN från USA....
Går igenom felkoderna med jämna mellanrum...gör i detta fall ingen skillnad...
Var uppkopplad mot en TECH II i förrgår men han som körde den hade inte koll på läget. Han kom aldrig så långt som till BCM och RPO kontrollen
Om BCM är bytt vet jag inte....firman i Hamburg som sålde bilen 1:a gången hävdar att det fanns 2 fjärrkontroller, så gör även 1:a tyska ägaren. 1:a svenska ägaren går inte att spåra och 2:a ägaren hade inga fjärrkontroller.
Ditt scannade avsnitt har jag missat i manualen, plöjer den igen
Jag tror inte man kommer längre föränn man kollat BCM:s programering
Hare // Max M
Hare // Max M
Så här är det........................
-97:orna är utrustade med två olika sändare (denn inuti bilen i bagaget)
P/N 10277790 Denna finns i min bil. Den stöder inte funktionen KE.
Denn andra har P/N 10422621. Denna sitter i US modellerna och i ett fåtal EU modeller.
Att köpa en ny kostar 3980 kr +moms. Till detta kommer 1 eller 2 Nyckelsändare.
Max M
Ett stort tack till er som hjälpt till.
Max M
Corvettedanne
Får be om ursäkt för att jag skakar liv i en så gammal tråd. Har också en -97 utan Key fob training i menyn. Boxen vi pratar om, är det den som sitter under lilla luckan på förarsidan i bagaget? Kan jag ta en box från en US såld bil och montera i min EU sålda bil utan problem? Vet inte om däcktryckssensorerna har något att gör med den boxen, men de sänder väl på olika frekvenser i EU och US. Vill ju inte behöva byta dessa också för att få en fjärrkontroll till bilen.
Jag har som du..Corvettedanne skrev:Får be om ursäkt för att jag skakar liv i en så gammal tråd. Har också en -97 utan Key fob training i menyn. Boxen vi pratar om, är det den som sitter under lilla luckan på förarsidan i bagaget? Kan jag ta en box från en US såld bil och montera i min EU sålda bil utan problem? Vet inte om däcktryckssensorerna har något att gör med den boxen, men de sänder väl på olika frekvenser i EU och US. Vill ju inte behöva byta dessa också för att få en fjärrkontroll till bilen.
Men så jävla surt de blev, när jag skulle progga ihop dessa
Hitta till slut denna tråd där Max anger att det ej går, utan ett byte av sändare/mottagaren.
Kommer följa tråden med intresse pga att nu har jag på en alledes ny "Key remote" som jag ej kan bruka
Corvettedanne
Mottagaren till KE och TPM sitter på förarsidan, uppe under skärmen (inte under någon lucka). Det är en låda ca 1 * 1 dm med två antennspröt. Mottagaren tar emot signaler från 6 sändare. 4 däcktrycksensorer och 2 FOB. Det går inte att byta mottagare från en EU-bil till en US-bil utan att i så fall även byta TPM-sensorer och programera om BCM.
Att tidiga -97: or inte har FOB beror på att EU inte godkännde frekvenserna.
För att öppna bakluckan...lås upp bilen 3 gånger med nyckeln
Hoppas ni fått svar på era frågor annars hör av er.
// Max
// Max
