Har någon ett tips på hur blinkersspaken enklast demonteras?
Min har gett upp att blinka till höger...något har gått av invändigt.
Mvh/RolleZ
Blinkersspaken defekt
Corvette -92, LT1, 6-växlad manuell låda, targatak och röd.
Re: Blinkersspaken defekt
Detta har hänt mig också, i mitt fall var det en klack eller "vägg" som lossnade, den kan styr höger blinkers. En tunn, 1-1,5 mm gjutjärnsvägg som går av.
Jag monterade ut hela rattstången, vilket egentligen inte behövs, man kan göra det med rattstången i bilen men jag tror det underlättade om man lossade rattstången så att man kunde luta ner den, minns inte riktigt. Monterade isär tills jag fick loss "länken" som blinkersspaken sitter i, det är där felet finns. Jag tillverkade en aluminiumkloss där en vägg har samma form som den saknade väggen, total storlek som en sockerbit ungefär. Den limmade och skruvade jag fast i länken. Provade att bara limma först, räckte precis över besiktningen...
Det sjuka är att det finns gott om plats att ha en betydligt större godstjocklek på väggen, taskig konstruktion.
Jag fotade friskt när jag monterade isär rattstången, kan nog fixa fram bilderna om det hjälper dig.
Corvette Coupe -93 Svart LT1 Auto.
Pavarotti - Big, Black and Loud.
Det verkar som om det felet du har haft är precis som mitt...
Vilket strulig bekymmer!!!
Vore guld om du hade några foton.
Mvh/RolleZ
Mvh/RolleZ
OK, jag skall se om jag hinner fixa det ikväll.
