Projekt mer pulver 2011
Full fart i garaget just nu, utgångsbilen är en 89 corvette med 6vxl zflåda,dana44 bak och lustgas.
Årets moddar är
HSR insug som jag snart är färdig med att sänka så det går under huven
Compcam 1.6 rullvippor och stötstänger samt lyftare
150 hp lustgas
Har plockat ner motorn och precis fått i nya kammen så nu börjar det roliga med att plocka ihop allt och slutföra modifieringen av HSR insuget.
_Ska lägga upp lite bilder också.
Årets moddar är
150 hp lustgas
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Re: Projekt mer pulver 2011
Då får man börja följa dig här också och inte bara hos Benke
Precis nu skriver jag här också
Har precis fått hem kablar från usa så jag kan ha en separat tändspole istället för det stora fördelarlocket som inte får plats med HSR insuget
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Vet inte ifall du märkt det men jag sålde min Camaro i sommras till förmån för en C3:a från 1978.
Blir inga stora jobb i vinter men har eventuellt en 427:a på G som är bromsad till 600 Hkr utan gas.
Vi får se vad som händer med den.
Nää det har jag missat men det var ju kul med en corvettekille till
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Lite bilder på modifieringen av HSR insuget
Nu ska det bara sänkas ner nån cm i framkant och sen helsvetsas, återkommer med bilder på det
Nya kammen på väg in på plats,fick lossa hö motorfäste och med domkraft höja motorn 5mm för att få frigång för balken framför.
Ett par edelbrock performer rpm toppar väntar på behandling
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
KUL!!
Alltid roligt att få följa med ett projekt från grund och botten!!
//Ricky.
//Ricky.
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
2011 - KM Oldies
2012 - KM Oldies
2013 - KM Oldies
2014 - KM Oldies
Kablarna för att slippa den stora fördelaren och ha en separat tändspole
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Jobbat lite mer med bilen och börjat sätta ihop den, fick tillverka en egen avdragare för att få av dämparen i fram då det är sjukt lite utrymme där.
För att få på den så kokade jag den i vatten för att hetta upp den och sen ett lätt knack på den så gled den på så mycket att det gick att köra med bulten sista biten. Frun var givetvis överlycklig när jag kokade bildelar i hennes kastrull
Vågade inte hetta upp den i ugnen då jag var rädd att smälta gummit.
Typ 8mm kvar att sänka så går det att stänga huven
Litet sidoprojekt att renovera till sommaren
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Lite som hänt
Insuget utprovat,svetsat och monterat så nu återstår att dra lite nya bränsleledningar och eftersom jag blir tvungen att köra med msd:s lilla fördelare så blir det lite nya kablar och en remote coil men det löste sig smidigt med konverteringssatsen jag köpte från EFI-connections. Måste hitta ett termostathus som passar det jag har nu pekar åt fel håll och längre kylarslang etc så lite småpill finns det att göra
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Du får anmäla dig till American Power Tour 2011 nu Scania så jag får se mästerverket live oxå....
ser bra ut! provat gaspjället med railsen och termostathus monterade?
Nja fästet till gaswiren tar i men hoppas det går att fila till lite så borde det passa, hoppas jag iaf
har beställt ett termostathus från summit som går att rotera 360 grader , fick kapa bort kylröret på undersidan av throttlehuset för att det inte skulle ta i.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
& Malmby så att du kan testa ordentligt.......hasseh skrev:Du får anmäla dig till American Power Tour 2011 nu Scania så jag får se mästerverket live oxå....
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
( TIERP ARENA ) är det som gäller 2011 !
/Christer
/Christer
/Christer
Börjat med tändsystemet får köra med remote coil eftersom den stora fördelaren inte får ålats med Hsr insuget
Kommer att köra med Msd:s lilla fördelare
Fäste tändspolen i torpeden vid sidan av bromsservot
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Fasiken det som går utan problem
Gaswiren på throttlehuset krockar med fuelrailsen vilket gör att det inte går att gasa
Nåja hade ett äldre throttlehus men då måste jag byta gaswire så jag beställde en sån idag och det borde kunna lösa problemet då upp till 88:års modell så såg vänster sida av throttlehuset annorlunda ut vilket borde ge frigång med lite små modifieringar.
Men det gör att allt försenas typ 2 veckor men finns lite småpyssel med soppaledningar som måste göras nya etc.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Jag skulle bli mer fundersam om saker gick problemfritt..... då blir det sömnlösa nätter istället
Så sant, ordnat ny kylarslang och slang mellan bromsservo och plenum saknas bara soppaslangar som jag ska mäta ut och beställa
Har provat ut nu med ett gammalt spjällhus och en spacer så nu har jag frigång men måste vänta på den nya gaswiren och så väntar jag på termostathuset.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Soppaslangar fixade och anslutna till fuelrailsen ska bara under bilen nu och koppla på dom där.
Blir mindre och mindre kvar att göra så det är ju positivt iaf
Väntar fortfarande på en del grejor som jag hoppas kommer i veckan.
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Äntligen är det klar, varit en klart lång resa att få allt att funka. Stötte hela tiden på små och stora problem men i slutändan så gick det att få till allting med lite custom-lösningar.
Nu är den ordentligt provkörd och jäklar vilket drag det blev i den.
Torde bli än värre då jag inte provat med lustgasen ännu.
Kan varmt rekomendera denna modd till andra C4:a ägare
HSR är underbart
Allt som återstår är ett besök hos SBP den 28:e sen är det åkdags på allvar och återmontering av lustgasen.
Solar sig i väntan på besiktning
HSR är underbart
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
ja hsr e nice.....
Tuna nu in den hsr vill ju ha en del ändringar för att må bra
ps. byt svängningdämpare så fort du kan, din orginal kommer släppa inom snart framtid....... bara ett tips
Härligt Scania.....då är det bara att du anmäler dig till Power Touren också så vi får skåda härligheten på nära håll
gta324 skrev:ja hsr e nice.....
Tuna nu in den hsr vill ju ha en del ändringar för att må bra![]()
jag kör med samma chip som Jonas Öhman körde i sin Camaro med samma combo det ända som är ändrat just nu är från automat till manuellåda.
Spöar på väldigt bra får man säga
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Ohh satan va arg den motorn är, dragit ett antal fullgas repor nu , växlade vid 6000 rpm och den drog fortfarande(hade nog kunna pressa mer ), inte riktigt van vid det när man kört tpi motorer dom senaste 12 åren , så jäkla kul
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Visst e det kul
Saknar du bottenvridet?
Finns fortf de som vill ha pulver och väljer större runners
Håller själv på med en 383 hsr trickflow och en kam nu.....dock automat men ack så kul att mappa in
Nja saknar det nog inte så mycket tycker den presterar nått fruktansvärt nu som den ärgta324 skrev:Visst e det kul![]()
Saknar du bottenvridet?![]()
Finns fortf de som vill ha pulver och väljer större runners![]()
Körde med ASM runners och annat på camaron jag hade men det är inte i närheten av det roliga jag har nu
Hoppas bara SBP tycker det på lördag också
_Blivit ett helt annat ljud i den också, får ju ståpäls när man hör den på fullvarv nu
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Blev nya ventilkåpor dom gamla gick aldrig att få helt raka och läckte därav olja. Har alltid gillat den här modellen och chevyorange är ju en nice färg
Skruavde dit C6 bromsar ifram, riktigt bra bett idom
Vit 1989 Corvette
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Snyggt blev det!!
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
