Breda däck bak
simo ch
Breda däck bak
Inlägg av simo ch »
Hej alla
Är det någon som kör med breda däck bak? hur upplever ni bilen? Vad har ni för storlek på däck?
Har surfat lite på amerikanska forum och insåg att det verkar vanligt med 345 däck så jag blev sugen. Efter lite funderinger så handlade jag 345/30 19 däck.
Är det fel profil till C5 eller funkar det?
Ps:Jag är medveten om att jag måste brädda bak.
vette.se
Re: Breda däck bak
Inlägg av vette.se »
Så länge som rullomkretsen på däcket bak är minst 2.5-3% större än fram är det inga problem.
jacke
Re: Breda däck bak
Inlägg av jacke »
jag kör med 325/25 20 bak
275/30 19 fram.spårar lite beror nog på däcken.annars funkar det bra.
RÄTTELSE fel mått förut nu korekt.
MVH.Jacke
Nöjd c5 z06 ägare
http://www.garaget.org/?car=230469
simo ch
Re: Breda däck bak
Inlägg av simo ch »
Okej,
Det förklarar en del. Vad rekomenderas för storlek fram? funkar det med 245/40 18?
jacke
Re: Breda däck bak
Inlägg av jacke »
simo ch skrev:Okej,
hadde falken däck 285/35 zr19 bak
245/40 zr18 fram dom spårade inget.lycka till... :roll:
MVH.Jacke
Nöjd c5 z06 ägare
vette.se
Re: Breda däck bak
Med de storlekarna är det ca 5.3% storleksskillnad mellan fram och bak och det är bakdäcket som har den större rullomkretsen så det fungerar med antisladd/antispinn osv.
Bilen blir dock fruktansvärt understyrd med så stor breddskillnad mellan fram/bak, jag har kommit fram till efter mycket banåka att ca 30mm skillnad mellan fram och bak är optimalt för bästa balans i bilen men för gatbruk är nog 315 för brett för de flesta fram :) Jag körde med 335 bak och 305 eller 295 fram på gata men det beror förstås om man bryr sig om att det spårar eller inte.
jacke
Re: Breda däck bak
Inlägg av jacke »
jacke skrev:jag kör med 325/25 20 bak
MVH.Jacke
Nöjd c5 z06 ägare
simo ch
Re: Breda däck bak
Inlägg av simo ch »
Tack tack.
Får fundera lite på hur jag vill ha det.
Simo
simo ch
Re: Breda däck bak
Inlägg av simo ch »
Nu är jag här igen. Har kört denna sommar med 245/40 zr 18 fram och 345/30 zr 19 bak. Bilen spårar lite och känns lite för hög i profilen bak. funderar på att annonsera men behöver först få rätt på det hela ska nog ha 335/? bred bak och 275/? fram. Help behöver hitta rätt. Vad säger ni kunniga.
745
Re: Breda däck bak
Inlägg av 745 »
simo ch skrev:Nu är jag här igen. Har kört denna sommar med 245/40 zr 18 fram och 345/30 zr 19 bak. Bilen spårar lite och känns lite för hög i profilen bak. funderar på att annonsera men behöver först få rätt på det hela ska nog ha 335/? bred bak och 275/? fram. Help behöver hitta rätt. Vad säger ni kunniga.
Har du provat med olika hjulinställningarna :?: Om du tar en lägre profil kommer däcken att fjädra mindre & ge mer spårighet :( .
EKERÖ BILVÅRD
* DEKORTRYCK * LIGHT 4 YOU
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
simo ch
Re: Breda däck bak
Inlägg av simo ch »
Nej det har jag inte. Tyvärr så går dom efter programet då de justerar julinställningen där det finns endast ett alltenativ. Behöver nog 335/30 bak då sjunker profilen endå tror jag på mina 12 breda fäljar och kanske 275/35 fram.
har jag rätt rullkräts då tro?
simo ch
Re: Breda däck bak
Inlägg av simo ch »
Hej, jag har än idag inte fåt ordning på däcken.
Är det någon som har erfarenhet av R-däck på C6 Z06 fäljar? vilka storlekar passar bäst vid byte till R-däck?
745
Re: Breda däck bak
Inlägg av 745 »
simo ch skrev:Hej
Pogrammet visar std inställningar för std däck, har man andra däck/önskemål (t.ex. mindre spårkänslighet) så kan det krävas att man går utanför std inställningarna.
Om dom inte tar hänsyn till det är det kanske läge att anlita ett annat företag.
För mig blev det 2 återbesök innan vi hittade rätt hjulvinklarna så att de passade mina önskemål.
Hoppas att det löser sig för dig.
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
