Vilken förgasare?
Don Tomaso
Vilken förgasare?
Inlägg av Don Tomaso »
Ni som har ca 400 hk smallblockare, vad kör ni med för förgasare?
Har en holley 600 dp med bortfräst choketorn som inte vill gå ordentligt, skall prova ett par saker till, men undrar ändå. Har alltid haft problem med att den tvekar lite vid gas från tomgång, man måste liksom"dubbeltrampa" innan den går ok. Provade med större acc-pump men det hjälpte inte.
Vet att det finns olika uppfattningar om storlek men är tveksam till att den räcker då det händer att jag varvar upp till 6500. Har läst vad Lars Grimsrud mfl. tycker + försökt följa hans råd om justeringar. Har även en bredbandslambda i bilen för att kunna mäta blandningsförhållandet. :(
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
StingrayRacing
Re: Vilken förgasare?
Inlägg av StingrayRacing »
Jag har haft samma problem och lyckats få bort det. Storleken på förgasaren spelar ingen större roll för gas från tomgång, bara toppvarv.
Har du provat/kollat:
-inga glapp i länkagen till accpumparna.
-att du har friska backventiler i accpumpshusen (röda "paraplyn"). Om du har den lilla metallkulan, skulle jag råda dej att byta..
-att ge fettare blandning på tomgångskruvarna.
-att sätta dit olika accpumpskurvor (Den röd/rosa nr 330 på skruv 2 ger mest på primären och du ska ha en brun nr 336 för 50cc på sekundären)
-sätta dit större accpumps-spridare/squirter, så att den kommer mer soppa på en gång.
-Justera primärrspjällen i viloläget till rätt höjd på slotet och sedan ställa tomgången på sekundärsidan (skruv på undersidan(?!) på passagerarsidan)
om det behövs (Jag tror att Lars Grimsrud har angett höjden i sina memoarer ;-)
Jag har en 750 vakum om du vill prova något annat/större. Vill ha 1750 :- för den. Kolla bild på https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =3&t=12034
Lycka till.
//Lasse
