Fördelarlock ??
Fördelarlock ??
Fins det nån möjlighet överhuvudtaget att lossa fördelarlocket utan att riva vattenpumpen ....bara locket alltså ???? nån som vet ....
Peter Anjou
Re: Fördelarlock ??
Menar du locket till optisparken, så måste du nog ta bort vattenpumpen.
Hälsningar / Peter A
Re: Fördelarlock ??
Ja just locket......har haft fördelaren borta en gång men kommer inte ihåg hur skruven satt på själva locket ....
Re: Fördelarlock ??
Ja drivaxeln till vattenpumpen sitter i optisparken.
Re: Fördelarlock ??
När det gäller modeller 92- och nyare gäller följande när du skall ta bort optisparken:
Detta är ett måste för att byta hela optin eller tex fördelar locket o rotor.
-Tappa ur kylvätska
-Lossa kylarslangarna till vattenpump
-Ta bort trasmissinsremmen och vattenpumpen(6 skruvar)
-Vattenpumpen har en egen axel utifrån transmissionskåpan
-Sedan måste nedre remskivan som sitter på vevaxeln monteras bort.
-Nu blottläggs optisparken som sitter med tre skruv
-Den är monterad på en separat axel som också kommer ut från transmissionskåpan
-Dem optin och byt lock ,rotor eller byt hela enheten
-Tappa ur kylvätska
