Är det någon som vet hur man kopplar in europabakljusen rätt. Har en 91 import från Tyskland
Idag blinkar de yttersta bakljusena och bromsljus i de innersta.Det är mycket klippt och ändrat från orginal.De har även ändrat på mittbakljuset klippt av orginalkablen dragit en ny som kommer framifrån,det fungerar inte idag.Det sitter också en extra lampa på kablen till vänster blinkers som blinkar.
Europabakljusen
Re: Europabakljusen
Låter som vanligt men har du köpt en sån där FSM (Factory Service Manual)?
Kan behövas, för där finns alla schema till elen med också.
Inte för att man ska koppla dom på Amerikanskt vis, men för att kolla vilka kabelfärger som är vad.
Annars är det väldigt svårt tror jag, eller någon annan måste ha någon fiffig lösning.
Re: Europabakljusen
Nej jag har inte köpt FSM.
Det bör finnas någon som kan detta det är ett vanligt problem.
Re: Europabakljusen
Lite längre ner så finns set en tråd om Europalysen och i den en mer detaljerad länk. https://forum.clubcorvette.se/viewto ... =4&t=10065
Lycka till / Jompa
Lycka till / Jompa
En rullande sten samlar ingen mossa
Re: Europabakljusen
Jag monterade mina europa ljus hos Van Supply i Göteborg om du ringer dem
kanske de kan ge dej bra instruktioner efter som de nyligen har gjort det på min c4.
Men de sa att det var ett ormbo av Åsa Nisse kopplingar av tidigare inkopplingar.
Re: Europabakljusen
Nu är lyktorna på plats det gick lättare än jag trodde.Föregående ägare hade dragit en ny kabel till bromslyktorna det var bara att koppla på.Har provat att bromsa och blinka samtidigt och det fungerar.Man får se upp med de nya lampkontakterna till blinker de jordar dåligt.
Hejsan!
Hejsan!
