Hallå.
Har en 92 manuell vette och jag har för mig att jag läst någonstans att man kan ersätta befintlig gasvajer och sätta den direkt på trottelhuset och på så vis koppla bort asr och farthållare manuellt. Kan det ha varit gasvajer från camaro 95, utan antispinn??
Jag vill få bort lådan under huven då jag varken använder farthållare eller asr.
Sen har jag haft planer på att ta bort abs lådan bakom förarstolen, men blivit avrådd då bilprovningen inte godkänner detta om abs inte funkar.
ASR och farthållar delete.
Peter Anjou
Re: ASR och farthållar delete.
Om man nu vill att det inte ska fungera så kanske det bästa är att
låta grejorna sitta kvar och plocka ur säkringarna i stället !?
Blir det nåt gnäll vid nån besiktning, så är det bara att trycka i dom igen !
Hälsningar / Peter A
Sightveiler
Vikt och framförallt för att få mer plats, så säkringar är inte ett alternativ.
Sightveiler
Passar rakt av från z28 -95 GM partnr 12550676. Då får man vajern direkt från pedalen till trottelhuset. Iallafall på min -92 vette (manuell)
Men dock lite trångt att ta bort vajern från pedalen, tog lös pedalen som satt med 2 muttrar, då fick man ner den så pass att man kom åt att pilla bort plastlåsningen.
Dock fick jag krossa gamla vajer genomföringen för att få bort den.
Detta är för dom som är less att trycka på antispinnknappen och inte behöver farthållare och vill få mer plats under huven.
/Ante.
/Ante.
