Hallå...
Jag e tillbaka efter ett längre uppehåll....
Nu till mitt problem, Min AC kompressor har lagt av och jag behöver en kortare rem, Någon som vet vilken rem jag kan använda utan att montera ur AC`n , vilket jag inte vill för närvarande.
Kommande projekt är att montera ett EBAY fynd jag gjort nämligen ett superram,,, Någon som har monterings anvisningar kvar ?
Hälsningar Magnus Z
Koppla ur AC Kompressor och Superram instruktioner ?
Corvette 1988:a / 1675
Re: Koppla ur AC Kompressor och Superram instruktioner ?
Vad gäller Superraminsuget så hittar du mkt info på www.corvetteforum.com. Har själv satt dit och rivit av mitt SR ca 5 gånger utan bruksanvisning (man lär sig efter ett tag...). En sak som du bör göra direkt är att såga ett litet spår i toppen på varje bult som sitter mellan runners och plenumkammare, då kan du använda skruvmejsel från ovansidan. I början så tar det tid, hur mkt beror på om du dessutom har skaffat en ny bottendel ("Base plate").
1990 C4, 381 cui, Vortech V2, Victor E-EFI, Autronic SMC, McLeod Street Twin och 6-speed mm mm -inte så mycket "matching numbers" & ofta något som har gått sönder
