tjena grabbar
undrar antisladd lampan lyser konstant men fungerar normalt
någon som har en ide om vad det kan vara ?
det som lyser också är däcktrycks kontrol lampan också måste fylla på luft hänger de ihop på något sätt har inte satt på försäkringen vill inte köra då med bilen
någon som har haft samma problem med c6
det g'år att sätta på antisladd och stänga av den men lampan lyser hela tiden
detta är min första c6 vet ej hur de fungerar till 100 %
ska besikta den också den går inte igenom med denna lampa tända va ?
antisladd lyser konstant men fungerar
Re: antisladd lyser konstant men fungerar
¨lois skrev:tjena grabbar
det som lyser också är däcktrycks kontrol lampan också måste fylla på lusf hänger de ihop på något sätt har inte satt på försäkringen vill inte köra då med bilen
men stänger jag av blir det ett jävla rök moln annars drar den på bara
Førstår inte riktigt problemet? "det g'år att sätta på antisladd och stänga av den" Lyser lampan fortfarande? En knapptryckning slår væl av traction control, 2 ger competetive mode och hålla in i 5 seb slår av den helt. (om jag minns rætt)
"men stänger jag av blir det ett jävla rök moln annars drar den på bara " Stænger du av den helt så ær den av.... Då ær det røk som gæller!
Dæcktryckssensorerna ær en anna sak, Kan vara problem med kontakt? Har du kontrollerat "det verkliga" lufttrycket? Om allt stæmmer så gør felsøkning NR1 Ta av pluspolen på batteriet och vænta ett par minuter. Sætt tillbaka den och kør bilen i +24 mph (tror det var det som var grænsen) Och se om givarna får kontakt igen.
Kanske har missuppfattat frågestællningen men........ Provar att svara iaf!
även om antisladd är inkopplad eller från kopplad lyser lampan
det är det som förvånar mig
någon som förstår felet ?
- WolfMan
Tja om du har förlite luft i slangarna så varnar den väll att bilen e ostabil tryck mer luft i däcken å eventuelt lyftlois skrev:även om antisladd är inkopplad eller från kopplad lyser lampan
av batteri polen å se vad som gänder om datan nollar sig ... bara en tanke ... eller e det kanske en av däck sensorerna
som gett upp eller dyligt tappat datan å felar.
//S
A Nice Humbel Dude Ho Like Car´s Ho Runs On Alcohole.
[My Corvette C6 http://www.garaget.org/?car=135333 ]
