Hejsan.
Jag undrar vad som är normalt ungefär vad gäller olje och kylatempraturerna. När jag sitter i Huvudstadens hemska bilköer en sommardag så kan oljetempraturen gå upp till ca 104grader (c) och motortempraturen till ca 107grader (c). Är detta ungefär normalt? När den krypit upp till 107grader så drar fläkten igång och den går ner till runt 95-100grader igen.
Christian
Olje- och kyltempraturer
kylning
Systemet är ju trycksatt med glykol så kokpunkten blir ganska hög,men om man kör med ac går ju ena fläkten hela tiden.Det gör man ju rätt så mycket vilket gör att kolen slits på den fläkten.Om den fläkten lägger av blir följden att det blir den såkallade originalfläkten som får transportera bort värmen,och då går tempen upp högt.kolla om båda fläktarna går för säkerhets skull,ganska enkelt snäppa bort elkontakten och dra separata kablar från batteriet,då vet du säkert.
