fläkt?
fläkt?
Nu måste jag fråga de lärda! Jag vill att min BB skall se rätt orginal ut, det satt en plastfäkt på och en elfläkt. När jag letat bland fläktar blir jag inte klok. Det finns massa olika med 5/7 blad, termokopplingar mm. Vad är det för skillnad? Passar en från en -73SB på min BB. Någon som vet skillnaden?
- Mr SIXPACK
Re: fläkt?
Hej Turbojet.
Vid en snabb koll i en av mina böcker för 68-69 så verkar det vara så att bilar utrustade med A/C hade 7-blads fläkt. Bilar utan A/C var utrustade med 5-blads fläkt. Alla fläktar skall ha "viscous drive clutch". Står ingenting om att det skiljer sig mellan SB och BB.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->)
http://www.c3-restorer.se
Re: fläkt?
Tackar för bra svar Svempa! då går det att sätta dit vilken som helst
har också tänkt behålla elfläkten som extra resurs i fall att.
