Rök ur ventilationsreglagen
C3-80
Inlägg av C3-80 »
För ett tag sedan när jag startade upp C3:an så kom det till min förvåning lite rök upp i springorna från Ventilationsreglagen i konsolen. Det började när jag flyttade ventilationsspaken till läge "Vent". Det försvann när jag drog spaken till "Off" eller till AC-läget. Jag tog bort sidostycket på konsolen men såg inga spår av det inträffade. Är det någon som kan ha en förklaring på vad som kan ha orsakat detta? Ventilationsspaken styr ju omkoppling mellan ett antal vakumslangar så vad kan ha orsakat röken? :?
Bosse
Peter Anjou
Re: Rök ur ventilationsreglagen
Inlägg av Peter Anjou »
Hejsan C3-80 !
När det kom rök , tänkte du på om det luktade bränt eller nåt annat ?
Om det luktade bränt , kan det ju vara nån form av kortslutning nånstans !
Om det inte luktade nåt alls, prova igen & se vad som händer !
Hälsningar Peter Anjou C4-93 Cab
wolv
Inlägg av wolv »
Det hände mig när jag tog första turen efter oljebyte. Först blev jag lite skraj, men sedan kopplade jag. Nästa tur var röken borta. Måste ha gjort en liten spillning, trots att jag var noga med att inte spilla.
C3-80
Inlägg av C3-80 »
Hej Peter
Ursäkta dröjsmålet på mitt svar men jag har varit bortrest.
Jo det luktar bränt som från en elektrisk kortsluting. Så det är inte någon oljerök.
Och det kommer bara i läget VENT och HTR. I läget DEF så slutar det.
Jag tog bort sidostycket och då ser man att rökspiralen kommer upp från omkopplaren. Men det tar några sekunder innan det börjar.
Mystiskt. Omkopplaren verkar ju mest vara för vakum som det ser ut????
Någon ide om vad som ryker?? :?
Bosse
Bosse
C3-80
Inlägg av C3-80 »
Jag har löst problemet. Och det var omkopplaren till ventilationsreglaget som orsakade kortslutning mellan två kontaktbläck. Efter reparation så fungerar det perfekt igen.
Bosse
