Hjullager.
Hjullager.
Tänkte höra om det är någon vänlig C4 ägare som vet om det går att justera "sätta" ett glappande framhjulslager
eller om man måste byta lagerenhet.Äger en C4 90.
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C5 2000 F-45 manuell
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Re: Hjullager.
Nej tyvärr, det är ett komplett lagerhus du byter, samma princip både på fram-och-bakaxel.
Enkla att byta men kostar en del...
Röd C4 / -91 Coupe 6-vxl manuell
Re: Hjullager.
Ville bara tacka för dom värdefulla tipsen angående hjullager samt spridare.
C4 1990 cupé L98
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
C4 ZR-1 1990
C6 Z51 cupé 2005
C4 ZR-1 1991
C4 1990 406ci
504hk 700nm
(Sålda)
Nuvarande
C5 Z06 2003
410/550nm
Re: Hjullager.
köpte mina på rea hos ecklers för nått år sedan, inte så dyrt och tog typ 15 min att byta.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Re: Hjullager.
Behöver byta hjullager fram enl besiktningsmannen.
Är det någon som kan ge info om vilket moment (Nm) man ska dra bultar och muttrar med?
Priserna skiljer mycket (eBay vs Corvette Central). Hur stor är skillnaden i kvalitet...?
Peter Anjou
Re: Hjullager.
Moment kan du säkert Googla på ! Glöm inte att ha på Loctite på
bultar o muttrar ! Jag hade nog satsat på original grejor i stället
för billigare "pirat grejor " !
Re: Hjullager.
Jag ska byta de främre hjullagren i sommar. Har beställt fr eBay.
Är det någon som vet (eller kan ta reda på) med vilket moment man ska dra muttrarna..? I min servicebok framgår det inte...
Peter Anjou
Re: Hjullager.
Perfa!
Är det denna...?
46 Ft-Lbs
552 In-Lbs
62.37 N-m
Connects: Hub To Steering Knuckle
Years: 1984-1996 Vote Record: Vote
Note: C4 - Hub and Bearing to Steering Knuckle Nut
Är det denna...?
46 Ft-Lbs
552 In-Lbs
62.37 N-m
Peter Anjou
Re: Hjullager.
Jag vet inte riktigt vad allt heter på engelska, men
hjullagret heter i alla fall "hub" !
Googla på nån översättningssida o kolla vad "steering knuckle"
betyder så blir det säkert rätt ! Lycka till !
Re: Hjullager.
Jag köpte Timken på eBay. Ca 1500 SEK för båda framlagren. Funkar perfekt.
