hjälp th350!
dixon
hjälp th350!
Inlägg av dixon »
tja!
var ute och luftade bilen ganska duktigt idag, helt plötsligt hör jag ett rasslande/skrapande ljud från vad jag tror är lådan, hörs om jag gasar upp i fart och rullar med 2:an och 3:an i, försvinner om jag växlar ner till ettan. kan det ha med pumpen att göra?
min första tanke var att skruvarna till turbinen börjat glappa lite men den verkar sitta fast, anledningen till att jag undrar om det är pumpen så är det att ända sedan den var ny såhar det tagit en stund från det att jag startar bilen och lägger växeln tills att den hoppar i, ca 1min. den är preppad och har manuelltventilhus med vända växellägen om det kan ha med saken att göra, lådan har max gått 50mil sedan den byggdes. det knepiga är att det bara låter när man rullar i fart med 2:an och 3:an i, försvinner om jag lägger i ettan.
motor och låda ska snart ur och det vore toppen om någon hade något tipps på vad det kan vara så jag kan fixa det i den vevan.
mvh nicklas
http://www.garaget.org/dixon
Trans am GT -94 *såld*
corvette -75:a
