Vad är felet ?
Vad är felet ?
Plötsligt startar inte bilen ( finns inge ström ) ,Provar att kabla igång den men icke , Bogserar igång den och kör hem. Laddar batteriet är fullt ,sätter i den i bilen men inget vill lysa ,funka , startar inte aldelles dött när man vrider om tändningen ( som om att det inte skulle finns ström i batteriet ) Kollat säkringarna , alla är hel dock saknas några men det har aldrig suttit några där förrut, innan det här problemet å har kört i 1 1/2 år. Vad kan det vara ? Har satt in en elfläkt dagen innan ( från en volvo v70 , tros dra ca. 40 amp ) och den e jordad i generator fästet , med en manuell brytare inne i bilen. Funkade skitbra kvällen innan. Nu funkar inget alls. Tacksam för svar ..missade årets cruising igår som man hade sett fram emot i ett helt år ,typiskt att det ska hända samma dag.
*****1970 CORVETTE STINGRAY 454*****
Re: Vad är felet ?
Kan tändspolen ha brunnit ? Allt verkar vara i sin ordning med jordflätorna under bilen. Har bytt batteri och batteriklämmor.
Re: Vad är felet ?
Har du mätt om du har spänning framme vid startmotorn osv? En Multimeter är din bäste vän i ett sånt här läge.
Re: Vad är felet ?
Har varit med om en grej för många år sedan som kanske kan vara ett tips? Kom körande och bilen dog plötsligt. Inga lysen, ingen radio -ingenting! Visade sig vara avbrott inuti den kraftiga jordkabeln från batteriet till karossen/motorn. Satte en startkabel mellan batteriets minuspol och motorn sen kunde jag köra hem. Upptäckte det genom att mäta med multimetern.
StingrayRacing
Re: Vad är felet ?
Hej !
Har du provat att bygga tillbaka, dvs återställ som mycket som möjligt till hur det såg ut innan du satt i fläkten.
Lycka till!
//Lasse
Lycka till!
//Lasse
Re: Vad är felet ?
ett tillägg , lyset ( va säker¨på att det inte funkade ) och blinkers...dom funkar. Kan det ha hänt något med tändningslåset ? Nää jag har inte byggt bort det med elfläkten. Ska ta och göra det. Samt om det nu skulle funka ..kolla med multimetern. Tack för alla svar. // Tegman
Re: Vad är felet ?
Kan det vara fusible link kabel som brunnit av? Alltså nån matningskabel som har inbyggd "säkring". Mät spänningen vid startmotorn.
Re: Vad är felet ?
Det var jorden. ( dålig kontakt ) Nu funkar det som det ska igen.
