Var sitter chassinumret lite mer exakt? Antar att det sitter i det nedre hörnet till vänster på vindrutan och ett på ramen.
Tack på förhand!!!
Chassinummer?
Bobbyvette
Re: Chassinummer?
japp på förarsidan på vindruteramen och ett på chassiet,på min sitter det på ramen bakom förarsidans bakhjul
Re: Chassinummer?
Som tidigare sagts,på kickupen vid vänster bakhjul. Dock så kan numret vara stansat på ovansidan av ramen vilket kan vara lite spännande att komma åt.
Re: Chassinummer?
Orginal finns det nog bara på brickan i framrutan (?). I Sverige är vi tvungna att stansa in det i ramen inför reg-besiktningen.
Jag har stansat in mitt i höger hjulhus bak. Bara blev så slumpvis att jag valde just den platsen eftersom att jag kom åt bra och det går att läsa utan att ta bort hjulet (ett krav). Man får välja själv på äldre bilar. på nya bilar tror jag att placeringen är förutbestämd.
Vid reg-besiktningen fick jag visa var det fanns. Då skrev de in var det sitter i tilläggsbladet till regbevisets del 1. Det är samma tilläggsblad som berättar om import och ev. dispenser. Kolla dina papper eller med bilprovningen/transportstyrelsen. De vet säkert i sitt register eftersom att de inte kan leta planlöst vid kontroll.
Bobbyvette
Re: Chassinummer?
Har någon ett foto på chassinumret som sitter på ramen?
Kör försiktigt!
Kör försiktigt!
kungricky
Re: Chassinummer?
jag stansade bara in mitt nr på tvärbalken framför bakaxeln på baksidan , lite skyddat från stenskott.... men på det absolut enklaste stället att stansa.... bokstäverna och numrena ska vara minst 7mm... men då hade jag ändå bara 6mm bokstäver och 8mm siffror men det dög ändå.. dom tyckte det var smart att ha olika storlekar på bokstäver och siffror. så lätt att ta fel på s och 5 annars typ. sa bara åt dom vars jag stansat det också.
