Competitive mode, vad är det exakt?
Har läst lite på amerikanska forum om competitive mode men förstår inte exakt vad de innebär. Någon som har bra koll på detta?
Re: Competitive mode, vad är det exakt?
Den tillåter mer spinn och sladd än traction controll tror jag.
Jag får det med min när jag stämplar iaf.
- Corinthian
den första inställningen slår av anti-spinn, men behåller anti-sladd på. den andra inställningen "competitive" slår av både anti-spinn och anti-sladd
Ja det är ju till för att användas t.ex. på bana för att kunna ha lite bredställ genom kurvor etc. utan att tappa kraften. Fördelen mot att stänga av helt är ju att den kan rädda dig från att helt snurra runt eller flyga av
/André
- Corinthian
jag rekommenderar att ha det på. snurrade med min C5a förra året och den fick man lösa in, även om det bara gick i 50km/h
jag var och körde bana i linköping för nån vecka sedan och körde då på mellanläget på blöt bana. det räddade mig från att snurra några gånger.
anti-sladd funktionen på corvetter är väldigt "liberal" och slår inte i förrän du har roterat ca 20-30°...
Competitive Driving mode stänger av Traction Control men behåller Active Handling på.Corinthian skrev:den första inställningen slår av anti-spinn, men behåller anti-sladd på. den andra inställningen "competitive" slår av både anti-spinn och anti-sladd
Citat från manualen:
"The Traction Control System will not be operating while in the Competitive Driving mode."
"Competitive Driving Mode allows the driver to have full control of the rear wheels while the Active Handling System helps steer the vehicle by selective brake application."
/André
- Corinthian
shit, det var tvärtom... haha. sorry. my bad!
tackar för alla svar:)
Sen kan du hålla knappen intryckt i 5 sek...
Då är du bortom all elektronisk hjälp... then it´s up to you
// Nicklas
// Nicklas
åfan, de ska jag testa! tack så mycket!
Är det verkligen så? på C5an kopplar man bara ur en del utav systemet genom att trycka in knappen 5 sek (Föra att koppla ur hela systemet krävs bara ett tryck)Nickl@s skrev:Sen kan du hålla knappen intryckt i 5 sek...
Då är du bortom all elektronisk hjälp... then it´s up to you![]()
// Nicklas
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Citerar manualen:745 skrev:Är det verkligen så? på C5an kopplar man bara ur en del utav systemet genom att trycka in knappen 5 sek (Föra att koppla ur hela systemet krävs bara ett tryck)Nickl@s skrev:Sen kan du hålla knappen intryckt i 5 sek...
// Nicklas
"If you turn the Active Handling System off, the Traction Control System will also be turned off.
Adjust your driving accordingly.
To turn the system off, press the ACTIVE HANDLING button on the console for five seconds."
/André
OK! Då förstår jag, ännu en förbättring som man gjort från C5an. (Jag har retat mig mycket på att det har tagit 5 sekunders knapptryckande för att få competitive mode på C5an) Antar att man slår på competitive mode genom ett enkelt tryck på knappen i C6an.
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Har alla C5 Competitive mode ?
2 tryck745 skrev:Antar att man slår på competitive mode genom ett enkelt tryck på knappen i C6an.
The driver can select this optional handling mode by pressing the ACTIVE HANDLING button on the console two times within a five second time period."
/André
man höll inne knapppen i 5 sekunder för att ta bort alla hjälpmedel, testade tidigare idag:)
OK
2 tryck inom 5 sek = Competitive mode
5 sek tryck = Alla system av
1 tryck =
Active handling system fanns som option (JL4) 98 - 00
Active handling system II blev standard 01
1 tryck =
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
1 tryck = traction control av.
