ta bort växellådan
greenwood
ta bort växellådan
Inlägg av greenwood »
hejsan har skrammel o vibrationer i bilen på tomgång. och jag har hittat felet det är startkransen som har spruckigt runt infästningen på vevaxeln och för att byta den måste jag ta ner växellådan.
då är frågan om det är svårt att göra det ? klarar man det utan billyft o bara ta ner den på en domkraft?. någon som har gjort det förut?
bilen är en corvette med lt1 o th 700 låda
Andreas 350 Tpi
Re: ta bort växellådan
Inlägg av Andreas 350 Tpi »
Ta ner en th 700 på en tpi går i alla fall bra på garage golvet om man säger så. Men tänk på att bilen måste vara rätt långt upp hissad för att man ska få ut den och den e tung med convertorn i. Problemet e när den ska i, för i alla fall på min bil så är där inga pinnbultar på motorn utan lådan skruvas fast med vanliga bultar och det kan va lite meckit att få den på platts och få första bulten att ta gänga om man säger så. Och efter ett väldigt kort tag där under i skiten så börjar man verkligen att uppskatta lådans vikt.
Helt enkelt har du tillgång till lyft på något vis så är det att rekomendera.
Annars är jobbet inga problem om man har grundläggande kunskaper i området.
Jake
Inlägg av Jake »
Jag lyfte ner min mauella på garagegolvet, inte ens särskilt högt upphissad..
jag byggde en trä ram som jag band fast lådan i, och sedan 2x2"4or som stack ut på varje sida. en polare på varje sida bilen, åsså fick jag åla under för att få ut skruvarna ur sprängkåpan... funkade riktigt smärtfritt.
Dålig lack och stolt :D
ZEDR1
Inlägg av ZEDR1 »
Ett annat bra tips är att ta 2 längre bultar och såga av skallarna samt såga ett skruvspår, så kan du skruva in dom som styrbultar och sen skruva in dom rätta bultarna.
Jompa
En rullande sten samlar ingen mossa
