Länkarmar fram
Länkarmar fram
Håller på att sänka min 92:a fram. Tänkte kasta på lite nya bussningar till länkarmarna också, men det går ju inte att få bort den undre länkarmen, den bakre bulten tar ju i ramen långt innan den är ute, finns det något knep, eller måste man röja med vinkelslipen där?
/ Daniel
/ Daniel
Corvette Coupé L98 -90 (Skrotad)
Corvette Coupé LT1 -92 (Såld)
Corvette Cab LT1 -92 6vxl (Såld)
Corvette Coupé LS1 -99
Medlems nr. 1905
Medlems nr. 1905
Re: Länkarmar fram
Hmm, Nu vet jag ju inte om det ser annorlunda ut än på min -85:a men jag har för mig att mina bultar var vända iåt om man säger så. Alltså att dom skulle pressas mot varandra och inte från varandra. Det här blev ju en knepig beskrivning
Men du menar att typ den bakre ska pressas så att säga mot batteriet och den främre mot dimljuset på din?
Re: Länkarmar fram
Tror du kan visa några bilder på sänknigen och lite hur du gjorde, beställde du Wedges eller sänkte du den i botten.
Pengar är inga problem...
Re: Länkarmar fram
Jag är med på hur du menar med bultarna, och jag tycker det borde vara på det sättet istället, men på min bil ska dom ifrån varandra, alltså en mot batteriet och en mot dimljuset, var likadant på min förra 92:a, lite konstig konstruktion tycker jag, när det går att vända på dom.
Angående sänkningen så har jag beställt wedges, men det är ju lite pill att få ut fjädern, jag ska se om jag kan fixa lite bilder.
/Daniel!
/Daniel!
Medlems nr. 1905
Medlems nr. 1905
Re: Länkarmar fram
När jag hade isär länkarmarna så var det enbart för bussningsbyte så jag har inte sänkt min. har köpt satsen men kom aldrig så långt den dagen tyvärr. ska minsann gå ut o titta på min i garaget nu me desamma hur min sitter...
Re: Länkarmar fram
Jepp, nu har vi kollat. mina sitter mot varandra...
Re: Länkarmar fram
Ja, det låter ju som en bättre lösning, i så fall så är det kanske vinkelslip som gäller, och sen sätta dit nya bultar som sitter mot varandra istället, får väl se hur mycket jobb det är, eller om det bara blir sänkning så länge.
/Daniel
/Daniel
Medlems nr. 1905
Medlems nr. 1905
Re: Länkarmar fram
satt o funderade här lite, det är inte så att det kanske går att börja med den fämre och sen vinkla länkarmen något. Det finns ju ett visst spel i gummibussningen. el att man börjar med den bakre och tvärtom... Minns inte riktigt hur tajt det är med platsen där... men det känns ju underligt om man ska behöva ta till så allvarliga ingrepp som en vinkelslip... men det är kanske lika illa med plats oavsett i vilken ände man börjar....
Re: Länkarmar fram
Den främre bulten går bra att få ut, så jag försökte med att vinkla länkarmen så mycket det gick, men jag tycker det saknas mycket fortfarande, känns ju konstigt att man ska behöva kapa.
Medlems nr. 1905
Medlems nr. 1905
Re: Länkarmar fram
Du kanske blir hjälpt av detta?
http://forums.corvetteforum.com/c4-gene ... ering.html
http://forums.corvetteforum.com/c4-tech ... ering.html
mvh
MickeW
mvh
MickeW
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
Re: Länkarmar fram
Precis vad jag sökte
, Tackar
/Daniel
/Daniel
Medlems nr. 1905
Medlems nr. 1905
