Jag trodde att det var färdigplastat på ett tag nu, men icke sa nicke..
Jag hoppades på att sprickan i dörren bara var en delaminering, men åter igen. PLASTIC PADDING och WELLPAPP.
Jag har plockat bort det dubbla efter jag tog bilden och slipat ner allt för att börja återuppbyggningen..
Oj det där såg inte särskilt roligt ut, plötsligt känns mina plastproblem små i jämförelse.
Är själva dörrskinnet också borta? Har nämligen ett nedre hörn som spruckit bort på min förardörr och väntar med spänning på att se hur man gör för att få det snyggt lagat..
Riktigt snygg bil och du verkar vara på god väg att få ut den på vägen igen
Tack Hon SKA ut i sommar och rastas, så är det bara !
På bilden ser du att en "liten" bit fattas och det är inte värre än så. Sen är det ända upp till ovankant på bilden (+ lite till) som är bortplockat nu.
Det återstår att se om det blir så värst snyggt. Jag väntar också med spänning haha..
Fina bromsslangar! Är det du som tillverkat dom eller har du låtit tillverka dom efter din spec?
Ser inte riktigt ut som såna man köper från staterna.
Din dörr var ju inte speciellt vacker... Måste dock kännas bättre med pp och wellpapp än alunät och hönsskt som använts framgångsrikt på amerikanska renoveringar genom åren
En kompis gjorde dom idag, efter de gamla som satt. Tack Hugo !
Vet någon anledningen till att det är en kort och en längre slang bak ? Jag hade ingen aning så han gjorde efter de gamla.
Ja, dörren kunde ju så klart varit värre. tex kunde den ju varit helt borta
Tack själv.
Efterforskade i arkivet mitt på den 63:a cab som importerades av bilfirma Rolf Haider ny 1963 som jag pratade om.
Det var inte Haider själv som hade bilen som var testbil i Teknikens värld.Dom direktimporterade den till en person som hette
Christer Lindahl. Christer bror hade en ny likadan 63:a cab på beställning enligt artikeln. Den bilen kan vara din. I så fall hette första ägaren Lindahl i efternamn. Detta var juni 1963.//Lövis
Hej igen ! Nej jag såg det också att det inte är din bil i Poppe filmen.
Men jag kan tipsa om ett nummer du kan ringa och söka din bils historia på registreringsnummer AA 368.
Länstyrelsen i Stockholms Län 08/ 785 40 00. Fråga dig fram i eventuell växel om fordons/ägar historik på AA registrerade bilar.
Du får vara beredd på att det kan kosta en avgift för dom att plocka fram. Det kan ligga på kartotek (bladformsarkiv)att dom manuellt får bläddra fram dokumenten eller kanske att det finns mikrofilmat.
Du kan snakke med hyggelig kar fra Maine i USA, han har nettopp gjort dette du nå gjør på sin egen c2.
Jack Panzica heter han, og han var i norge (og hele europa) i høst, og han hadde kontakt med corvetteclub-norway.
Smuggler skrev:Prova med väv istället för huggen matta. Brukar inte väta bra med huggen matta och epoxi. Risk för att laminatet blir fullt med luft och får dålig hållfasthet.
Mvh Daniel
Som et forslag i tillegg , karbonmatter kan også brukes på slike områder som beskrevet her.
Kan også kombineres med kevlarmatter, da vil det bli skuddsikkert
Slå en signal om du behöver tips. Jag har bytt övre mittenlisten på min 65:a. Är det lika på din 63:a blir du tvungen att ta bort gummilisten på A-stolpen. Den döljer 3 st skruvar. Sen även den blanka inre listen på A stolpen. För den som är lös på din ska vara överlappande i nedre långa listen/som är inskjuten i den som är lös och är skruvad också i ovankant via ett hål i rutramen. Invecklat värre.
//Lövis
LÖVIS skrev:Slå en signal om du behöver tips. Jag har bytt övre mittenlisten på min 65:a. Är det lika på din 63:a blir du tvungen att ta bort gummilisten på A-stolpen. Den döljer 3 st skruvar. Sen även den blanka inre listen på A stolpen. För den som är lös på din ska vara överlappande i nedre långa listen/som är inskjuten i den som är lös och är skruvad också i ovankant via ett hål i rutramen. Invecklat värre.
//Lövis
Ehhhrrrmm... ja ok, en smula förvirrande. Men jag är med, tror jag.... Jag ska ge mig i kast med det senare
Jag håller med om att jag förrvirrade dig. Den listen som är lös på din bil ska vara påskjuten på nedre tvärgående listen. Kan hända att den blivit stukad i kanten.
Den har en U-profil i utförandet. Listen som är lös på din bil sitter fastskruvad under gummilisten längs med takstolpen. Kallad A-stolpe. Och i klammer längs ner mot karossen/gummilisten.
Det är hel knäppt med prydnadslisterna runt rutan. För att ta bort en list måste man ta bort exempelvis 4 andra för att komma åt skruvar till den man håller på med.
Dom överlappar varann.
//Lövis
Jag har tagit del av bilderna du visat och den ser lite knuffad ut här och där. Det har blivit en del "blåmärken" på madamen under årens lopp.
Det behövs plåstras om. Hon behöver TLC (Tender Love Care )
LÖVIS skrev:Jag håller med om att jag förrvirrade dig. Den listen som är lös på din bil ska vara påskjuten på nedre tvärgående listen. Kan hända att den blivit stukad i kanten.
//Lövis
Det är som Lövis säger alla lister hänger ihop ,följ Lasses beskrivning och var försiktig när du lossar
Listen i underkant av rutan den sitter i clips som brukar vara dåliga
Och för att byta chipsen behöver du plocka ut rutan,och det vill du väl undvika
Hur går det med Länsstyrelsen ? Har det flutit upp något om första ägaren ? Och har du kollat Fuel Injection paketen vi pratade om ?
Vet du om det satt Knockoff fälgar eller var det en navkapselbil ? Och har du någon Hardtop ?
Det verkar som det är i motor rummet den mesta ombyggnaden skett, bortsett skärmbreddare och huv på karossdelen ?
Det jag fick från länstyrelsen var ett papper som jag redan hade från 64.
Har inte hunnit kolla något med fuelen men hardtoppen försvann i Gävle och den var röd (bilen var då blå metalic).
Hjulen har jag inte en aning om, men jag har pratat med ett barnbarn till ägare nummer 2 och han ska leta fram gamla bilder på henne under påsken.
Jaha, Det var ju synd att det inte kom något från 63-64 perioden. Kanske ägare nr 2:s anhöriga har någon öppning i historien.
Hard-toppen kan vara svår att hitta om inte omöjligt. Ibland flyter det upp toppar till salu här i Sverige. Men det är sällsynt.
Fråga runt på kommande möten om någon säljer. Ht:n är en tung pjäs och otymplig. Man måste vara två när man monterar den.
Jag vet, för jag har en till min 65:a. Funderar på att köpa en hängare att sättas i garagetaket mitt, nu står den på golvet lutad mot en vägg.
