Tjenare!
Det är såhär att jag har sökt och varit i kontakt med ett ex antal firmor, både svenska och amerikanska, där jag försökt att få tag i en reservnyckel till min Corvette c5 98.
Nyckeln har ett chip på varje sida (2st chip/motstånd) och jag har avläst detta motstånd med en multimeter och får fram att jag ska ha Vats 1 (402ohm)
Vet någon om det går att få tag i denna? Verkar vara väldigt svår hittad.
Tack på förhand!
/Raz3r
Hjälp att få tag i rätt nyckel till min C5a!
Re: Hjälp att få tag i rätt nyckel till min C5a!
http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... p?t=102598
Ebay
http://shop.mobileweb.ebay.com/searchre ... ats+key+gm
Inga #1...?
Hmm är VATS key #1 nåt för export ?
Ebay
Inga #1...?
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
generalagenten måste ha det är lag på att de skall hålla reservdelar i minst 15år.
Dålig lack och stolt
Klintberg & Way har kunnat plocka fram nycklar förr!
/Lars/
/Lars/
Pratade med en nyckelfirma i USA och han berättade att dem har alla nycklar.
Dock så har inte GM gjort en "dubbelsidig" nyckeln med Vats 1?
Så min nyckel finns alltså inte, trots att man kan hitta spec om 402ohm...
/Raz3r
/Raz3r
Verkar konstigt, är det verkligen inte en helt vanlig C5 nyckel du har? Nyckeln ska se precis likadan ut på båda sidor!
Motståndet har du mätt upp till 402ohm vilket är ett helt korrekt värde. Gör som Bengt var inne på, beställ ett nyckelämne med 402ohm och ta med dig din gamla nyckel och ämnet till en låssmed så kopierarslipar han den.
Ex C5 Z06 2002
Keyless.com i usa har uppge bara motståndet.
