Hej.
Skulle ta ut min c4 95a cab aut, hade stått ca 2veckor.
Den starade fint som vanligt, men batteri lampan lös och den verkade ej ladda.
Min fundering är det relät eller behöver jag byta generatorn?
Var köper jag i så fall en generator till bra pris?
Batteriet är inte dåligt provade med ett nyladdat.
Micke
generator?
Kjell.Magnusson
Re: generator?
Laddningsregulatorn är helt säkert inbyggd i generatorn på en så pass ny bil!
Kolla kablage och ev. säkring så att det inte är en dålig kontakt någonstans!
Om du har tillgång till ett mätinstrument så kan du kolla direkt på generatorn om den ger något!
Kan också vara så enkelt att kolen "hängt" sig i generatorn, knacka lite lätt på generatorn med en liten hammare med motorn igång så ser du om laddningslampan släcks, om det hjälper så ska du nog renovera generatorn med nya kol och kanske svarvning av kollektor eller ny generator.
Jag utgår ifrån att drivremmen är hel och korrekt justerad.
Re: generator?
Kolen byter du enkelt själv om de skulle vara slut.
Ett annat vanligt fel är diodbryggan. Finns det någon bilelektrisk firma i närheten så brukar det bli billigast att skruva bort generatorn och ta med den till dem. De felsöker och ger ett kostnadsförslag innan de lagar. Det har i alla fall fungerat fördelaktigt för mig jämfört med att köpa ny/utbytes.
Re: generator?
Hade samma fel på min förra Corvette (C4) , köpte ny generator på Yourex i STL, mycket bra priser. http://www.yourex.se/
Re: generator?
Hej igen alla!
Nu har jag mätt upp generatorn 11,48volt.
Provade även att knacka lätt på generatorn med en hammare kollat alla kopplingar och remmen.
Så det verkar som jag måste byta generatorn.
Finns det några ställen att köpa på?
Micke
C4 95 cab automat
lila
Micke
C4 95 cab automat
lila
Kjell.Magnusson
Re: generator?
Skruva isär generatorn, kolla dioder, kol & förbindelser i generatorn. Kan bli mycket billigare än en ny generator!
